Bonjour, je tourne en ronds depuis des heures et des heures et je n'arrive pas à obtenir un résultat.
Voila le tableau :
1 Led
1 Mosfet
1 Bouton
1 lecture de tension
Ce que je cherche à faire :
Lorsque j'appuie sur le bouton, si il n'est pas verrouillé, j'allume led + mosfet, si je relâche j'éteint les 2.
Si je reste 10 sec appuyé sur le bouton ça coupe le mosfet, ça fait blink la led et ça bloque le bouton
Si j'appuie 3 fois sur le bouton je le bloque ou le débloque avec un blink de la led à chaque fois.
Si j'appuie 2 fois lorsque le bouton est bloqué je lit la tension externe et je fais blinker la led en conséquence.
J'ai essayé plusieurs codes, libs, et je n'arrive pas à avoir un fonctionnement stable. Soit j'ai le lock soit j'ai l'appui long mais les 2 de manière stable non.
Je précise que le bouton est debounce avec un condo + résistance en PULL-UP.
Voici le loop principal :
[edit] code mauvais donc je le supprime pour pas qu'il soit utilisé pour rien
