Multifunktionales Platinen Design
Hi Udo,
vielen Dank - ging ja easy.
Hab noch mal ne elektrische Frage:
Oben links in der Ecke ist ja meine 12V Stromversorgung. Ist das ok, dass der neg-Pol auch über GND läuft?
Irgendwie hat sich das mit meiner ULN2003 Schaltung so ergeben abe rbin grad nicht mehr so sicher ob das korrekt ist?
Immerhin laufen dann doch über die Massefläche sowohl 12v als auch 5v Schaltungen?
VG
5V und 12V können das gleiche Bezugspotential haben, also hier auch die gleiche Masse, wenn du das meintest.
Genau, sorry für meine Laienhafte Sprache ... Aber man versteht mich zumindest :wink:
DAnn kann ich ja alles so lassen - Perfekt.
Dann kann es ja bald in Bestellung gehen - bin fast fertig. Werde dann noch mal das finale Design posten wenn es fertig ist.
VG
Thorsten
Nachtrag zur Massen. Getrennte Massen sind unter Umständen notwendig, wenn ein Analogteil und ein Digitalteil auf der selben Platine aufgebaut ist. Auch bei Netzteilen siehst Du oft keine Massefläche sondern einen Punkt an dem alle Massen verbunden sind. Dies um gegenseitige Beeinflussung der Elektroikgruppen durch Spannungsabfälle entlang der Leiterbahn zu vermeiden.
Grüße Uwe
Hi Uwe,
sollte ich dann besser die 5v und 12v massen trennen?
Dann zieh ich da Leiterbahnen anstelle von Polygon-Masseflächen richtig?
VG
Du kannst auch eine 5V und eine 12V Massefläche einzeichnen und mit einer Brücke "0 Ohm Widerstand" :wink: verbinden.
ich komme mit den fehlermeldungen noch nicht so ganz klar, im Anhang mal 2 Screenshots:
der erste ist ein Clearnce Fehler und der zweite ein Dimension Fehler.
Kann ich die ignorieren oder was mach ich mit diesen?
VG
Damit sagt Eagle, daß Du gegen die Designrules verstoesst. D.h. zu geringe Abstände oder zu dünne Leiterbahnen. Ob Du dagegen verstossen kannst oder nicht musst Du selber wissen. Eagle sagt damit ja nur, daß die von Dir gewählten Schwellwerte über- bzw- unterschritten wurden. Normalerweise stellt man die Werte so ein, daß man bei der Fertigung keine Probleme bekommt, d.h. danach was der Fertiger problemlos hinbekommt.
Danke Udo,
dann schau ich mal was der Fertiger für Anforderungen hat, meistens schauen die ja auch vorab noch mal drüber.
VG
Hallo,
so - Platine noch mal bearbeitet.
Ich habe drei verschiedene GND-Polygone erstellt:
eins für die 12v GNDs
eins für die pH und EC GNDs (sind ja sensibler)
eins für den Rest
Im Anhang das aktuelle Design.
WIe ihr sehen könnt, sind noch 2 GND Verbindungen offen, leider verstehe ich nicht wieso und ich krieg sie auch nicht aufgelöst :frowning:
Habt ihr eine Idee, was da los ist?
VG
Thorsten
Hast Du vieleicht irgendwo Sperrflächen eingezogen oder die Polygone nicht gross genug gemacht? Zur Not kann man auch GND von Hand routen, dann fehlen die Verbindungen garantiert nicht. Einfach mit "ripup @" die Groundplanes mal kurz wieder wegnehmen, von Hand die fehlenden Verbindungen reinmachen und dann "ratsnest" und fertig.
Hallo,
noch mal ne Frage, kann es sein, dass ich die Hohlstecker (oben links die 5stk) falsch herum integriert habe?
Habe gerade mal bei Reichelt geschaut, wie die Einbaubuchsen aufgebaut sind und es scheint mir so, als ob ich die dann unter der Platine anbringen müsste. http://www.reichelt.de/Hohlstecker/HEBG9-25/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C195;GROUPID=3258;ARTICLE=116886;START=0;SORT=user;OFFSET=500;SID=10TyHein8AAAIAABWnNBY83710406d073827a3376cc5b3bbf7c1b
Erkenn ich das am "+" des Bauteils in Eagle, da dieses ja auch außerhalb der Platine liegt
Vielen Dank
Nein, daran erkennst Du das nicht. Letztendlich hängt es davon ab wie das Teil in der Bibliothek definiert wurde. Soll heissen: entweder das Teil aus der Library ist so wie das Teil welches Du verbaust und dann ist "oben" auch oben. Oder die Pins passen zufällig verkehrt herum, dann ist "oben" unten. Ob die "Mitte" (markiert durch das Pluszeichen) ausserhalb der Platine liegt hat mit oben und unten nichts zu tun.
Im Zweifelsfall umgeht man das Problem geschickt dadurch, dass man sich die Teile selber definiert. Das ist ziemlich einfach sobald man einmal den Bogen raus hat. Und es hat den Vorteil, dass man danach auch leicht in bestehenden Bibliotheken nachschauen kann was denn nun genau wie definiert wurde. Leider ist der Einstieg - wie so oft bei Eagle - etwas hakelig.
