Actually i don't understand why my timer are variable and why i don't get a constant phase shift, can somoene help me with my code thanks you very much.
CODE :
// Déclaration des broches pour les signaux
const int Phase1 = 2; // Utilisation de la broche P1_Pin
const int Hall_PulsePin1 = 3; // Utilisation de la broche H1_Pin
// Période de la phase
unsigned long period_Phase_1 = 0;
unsigned long Period_Hall_1 = 0;
// Temps de début des impulsions
volatile unsigned long startTime_Phase_1 = 0;
volatile unsigned long stopTime_Phase_1 = 0;
volatile unsigned long startTime_Hall_1 = 0;
volatile unsigned long stopTime_Hall_1 = 0;
// Détection des impulsions
volatile bool phase1_detected = false;
volatile bool hall1_detected = false;
// Variables pour la détection des valeurs minimales et maximales
float minValue = 0;
float maxValue = 0;
// Détection moyenne
float sumAngles = 0; // Somme des angles
int angleCount = 0; // Compteur d'angles
// Configuration des broches en entrée
pinMode(Phase1, INPUT);
pinMode(Hall_PulsePin1, INPUT);
// Démarrage de la communication série
// Attachement des interruptions pour détecter les fronts montants
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(Phase1), countPulse_Phase1, RISING);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(Hall_PulsePin1), countPulse_Hall1, RISING);
void loop(){
// Ne rien mettre ici
void countPulse_Phase1() {
if (!phase1_detected) {
// Première détection de Phase1, démarrage des deux timers
startTime_Phase_1 = micros();
startTime_Hall_1 = micros();
phase1_detected = true;
// Détection suivante de Phase1, calcul de la période entre les fronts montants
stopTime_Phase_1 = micros();
period_Phase_1 = stopTime_Phase_1 - startTime_Phase_1;
Serial.print("Phase1 : ");
Serial.println(period_Phase_1);
// Calcul de l'angle si la période de Hall est déjà disponible
if (Period_Hall_1 != 0) {
detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(Phase1));
detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(Hall_PulsePin1));
calculateAngle();
period_Phase_1 = 0;
Period_Hall_1 = 0;
void countPulse_Hall1() {
if (!hall1_detected) {
// Première détection de Hall1, mise à jour du timer Hall1
stopTime_Hall_1 = micros();
hall1_detected = true;
Period_Hall_1 = stopTime_Hall_1 - startTime_Hall_1;
Serial.print("Hall1 : ");
Serial.println(Period_Hall_1);
// Calcul de l'angle si la période de phase est déjà disponible
if (period_Phase_1 != 0) {
calculateAngle();
period_Phase_1 = 0;
Period_Hall_1 = 0;
// Réinitialisation de hall1_detected dès que l'impulsion est traitée
void calculateAngle() {
// Calcul de l'angle selon la formule donnée
float angle = (static_cast<float>(Period_Hall_1) / period_Phase_1) * 360;
if (angle >= 180) {
angle = 360 - angle;
Serial.print("Hall en avance : Angle : ");
Serial.print("Hall en retard : Angle : ");
Serial.println(angle);
// Mise à jour des valeurs minimales et maximales
if (angleCount == 0) {
minValue = angle;
maxValue = angle;
if (angle < minValue) {
minValue = angle;
if (angle > maxValue) {
maxValue = angle;
// Ajouter l'angle à la somme et incrémenter le compteur d'angles
sumAngles += angle;
angleCount++;
if (angleCount == 12) {
// Calculer la moyenne des angles
float moyenneAngle = sumAngles / 12;
Serial.print("Moyenne des angles : ");
Serial.println(moyenneAngle);
Serial.print("Valeur minimale : ");
Serial.println(minValue);
Serial.print("Valeur maximale : ");
Serial.println(maxValue);
// Réinitialiser la somme et le compteur
sumAngles = 0;
angleCount = 0;
// Réinitialisation des périodes pour les prochaines mesures
period_Phase_1 = 0;
Period_Hall_1 = 0;
