Je suis en cours de réalisation d'un montage arduino pour commander un sytème d'éclairage.
L'arduino recevra les entrées de capteurs LDR et PIR pour commander un relais en sortie.
n'ayant pas encore tous les capteurs en ma possesion je ne sais pas faire de test.
L'instruction suivante est-elle correcte ?
il manque une ) juste après (valeur_pir1 ==1
Tu as 4 "(" pour 3 ")"
Ton expression étant if ( A ou B et C)
il convient de vérifier la priorité de opérateurs en C, ou bien ajouter une paire de () pour être sûr
genre if ( A ou ( B et C ) )
biggil:
oui exact pour la parenthèse
quand à la piorité je n'en sais rien, les 2 PIR seront à des endroits diamétralement opposés
Priorité au && sur le ||, donc expression OK sans parenthèse autour du OU et de ses opérandes. Mais ça mange pas de pain de mettre une parenthèse si on ne se rappelle pas cette règle.
