Multiplex 4051 e Display TFT
Ho un Multiplexer HCF4051 con 8 pulsanti collegati ai 8 ingressi del 4051.
Controllo dai Pin 10, 11 e 12. La linea che torna è sul Pin 13.
Aprendo il serialMonitor è tutto perfetto.
Conta fino da 0 a 7 tutti gl’ingressi e mi legge lo stato del Pin 13.
Ma non riesco a farmi visualizzare nulla sul display.
Ho provato ad inserire un testo per provare fino a dove il programma va e in pratica si blocca appena arriva al ciclo for.
Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire dove sbaglio!
Grazie
#include <Adafruit_GFX.h>    // Core graphics library
#include <Adafruit_TFTLCD.h> // Hardware-specific library
#define LCD_CS A3 // Chip Select goes to Analog 3
#define LCD_CD A2 // Command/Data goes to Analog 2
#define LCD_WR A1 // LCD Write goes to Analog 1
#define LCD_RD A0 // LCD Read goes to Analog 0
#define LCD_RESET A4 // Can alternately just connect to Arduino's reset pin
// Assign human-readable names to some common 16-bit color values:
#define  BLACK   0x0000
#define BLUE    0x001F
#define RED     0xF800
#define GREEN   0x07E0
#define CYAN    0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW  0xFFE0
#define WHITE   0xFFFF
Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
byte state = 0;
int lastState = 0;
int sensorState = 0;
int count = 1;
int bit1 = 0;
int bit2 = 0;
int bit3 = 0;
void problem(void) {
  tft.fillScreen(RED);
  tft.setCursor(38, 150);
  tft.setTextColor(WHITE);
  tft.setTextSize(4);
  tft.println("KEIN");
  tft.setCursor(38, 200);
  tft.println("SIGNAL");
void drawChar(char c)
  tft.fillScreen(WHITE);
  tft.setCursor(20, 20);
  tft.setTextColor(RED);
  tft.setTextSize(40);
  tft.print(c);
void setup(void) {
  tft.reset();
  tft.begin(0x9341);
  tft.setRotation(0);
  pinMode(13,INPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  for ( count = 0 ; count <8; count++ ) {
  bit1 = bitRead(count, 0);
  bit2 = bitRead(count, 1);
  bit3 = bitRead(count, 2);
  digitalWrite(10, bit1);
  digitalWrite(11, bit2);
  digitalWrite(12, bit3);
  sensorState = digitalRead(13);
  Serial.print("Sensor:");
  Serial.print(count);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(sensorState);
  Serial.print("\t");
 Serial.println("");
  if(count == 0 && sensorState == LOW) state = count;
  if(count == 1 && sensorState == LOW) state = count;
  if(count == 2 && sensorState == LOW) state = count;
  if(count == 3 && sensorState == LOW) state = count;
  if(count == 4 && sensorState == LOW) state = count;
  if(count == 5 && sensorState == LOW) state = count;
  if(count == 6 && sensorState == LOW) state = count;
  if(count == 7 && sensorState == LOW) state = count;
  if(lastState != state) {
  lastState = state;
      switch (state)
     case 0:
         drawChar('0');
      case 1:
        drawChar('1');
      case 2:
        drawChar('2');
      case 3:
        drawChar('3');
      case 4:
        drawChar('4');
      case 5:
        drawChar('5');
      case 6:
        drawChar('6');
      case 7:
       drawChar('7');
      default:
      problem();
Non Ti é giá stato risposto nella parte tedesca?
Crosposting é vietato.
Passo e chiudo questa discussione.
Ciao Uwe
