multiplexer pwm
ciao a tutti, cercavo un multiplexer per pilotare il display a 16 segmenti con arduino
cercavo qualcosa che uitilizza pochi pin visto che utilizzerò 8 display
ho trovato qualcosa ma è montaggio smd
grazie
Esistono display controllabili con pochi pin già assemblati per arduino..il mio ne ha infatti solo 2 più 2 di alimentazione... se non li hai già comprati cerca "display arduino i2c".
Un'altra soluzione che avevo visto si basa sull'utilizzo di un registro shift.
io intendevo questo display http://it.rs-online.com/web/p/display-a-led/4516638/
Ed è abbastanza normale, visto che i PDIP sono considerati ormai obsoleti
Potresti usare una coppia di MAX7219 per pilotare gli 8 display.
Lavorano in SPI like e richiedono 3 pin di Arduino.
cercavo un chip che usa pochi pin e che piloti 16 segmenti
va bene anche un singolo chip per ogni display sempre per Arduino
grazie
Il MAX7219 pilota 8 display ad 8 segmenti, ma adoperandone due, puoi pilotare 8 display a 16 segmenti.
C'era anche un Application Note al riguardo.........
Eccola
volevo sapere la differenza fra questi due
MAX7219, MAX7221
quanti ne posso attaccare insieme?
grazie
Dal datasheet
MAX7219/MAX7221 Differences
The MAX7219 and MAX7221 are identical except for two parameters: the MAX7221 segment drivers are slew-rate limited to reduce electromagnetic interference (EMI), and its serial interface is fully SPI compatible
Eh.. non c'è una quantita' ben definita, visto che vanno collegati in cascata ( Dout > Din del prossimo ) dipende tutto dal circuito e dalla lunghezza del cablaggio
Dal datasheet:
The MAX7219 and MAX7221 are identical except for two parameters: the MAX7221 segment drivers are slew-rate limited to reduce electromagnetic interference (EMI), and its serial interface is fully SPI compatible.
