Buenas, tengo un controlador asistencia RFID que guarda los IDs registrados en una micro SD, ambos tienen en comun comunicación por bus SPI, oses Pin 13,12,11 (SCK, MISO, MOSI), he multiplicado esos pines a una protoboard pero si funciona el lector rifd no funciona el modulo sd y viceversa, asi que si alguien puede ayudarme o mostrarme en una imagen como realizo esa conexión se lo agradeceria demasiado, gracias.
PD: Aclaro que el reloj todavia no lo tengo conectado, pues primero quiero resolver este problema.
#include <SPI.h> // libreria comunicacion SPI
#include <MFRC522.h> // libreria del Lector RFID
#include <Wire.h> // libreria comunicacion I2C
#include <Time.h> // libreria para el tiempo
#include <DS1307RTC.h> // libreria del reloj
#include <SD.h> // libreria para la memoria SD
#define RST_PIN 9 // Configurable, pin 9 para Reset del MFRC522
#define SS_PIN 10 // Configurable, pin 8 para el selector de chip del MFRC522
const char *Mes[13] = {" ", // arreglo de meses
"Ene", "Feb", "Mar", "Abr", "May", "Jun",
"Jul", "Ago", "Sep", "Oct", "Nov", "Dic"
File myFile;
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance
String read_rfid; // variable donde almacena la tarjeta leida
String tag[4] = {"636c3fa6", "707870a4", "a49839a5", "d7485d79"}; // tag Almacenados
boolean P1=false ,P2= false ,P3=false ,P4=false; // condiciones para los estados de entrada o salida
String nombre[5] = { "Luis ", "Maria ", "Pedro ", "Sofia ", "Desconocido "}; // Usuarios registrados
int pinSD = 4; // pin selector para la SD
int LedVerde=7; // pin 7 para el led verde
pinMode(LedVerde,OUTPUT); // pin 7 se declara como salida
Serial.begin(9600); // se inicializa el puerto serial
SPI.begin(); // se inicializa la comunicacion SPI
mfrc522.PCD_Init(); // se inicia el modulo lector RFID
if (!SD.begin(pinSD)) { // se compruba que este activa la tarjeta SD
Serial.println("initializacion fallida!");
return;
Serial.println("initializacion lista.");
// funcion para leer los bloques de la tarjeta RFID
void dump_byte_array(byte *buffer, byte bufferSize) {
read_rfid="";
for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
read_rfid=read_rfid + String(buffer[i], HEX);
if(!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) // comprueba si no existe alguna targeta presente en el lector
return;
if(!mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) // comprueba si no se ha leido la tarjeta
return;
dump_byte_array(mfrc522.uid.uidByte, mfrc522.uid.size); // va a la funcion para leer el codigo de la tarjeta
registro(); // entra en el registro de evento
digitalWrite(LedVerde,LOW); // apaga el led indicador
// registro de evento
void registro()
myFile = SD.open("registro.txt", FILE_WRITE); // abre el archivo Registro donde se guardan los datos obtenidos
tmElements_t tm; // reasiga nombre a variable
RTC.read(tm); // lee los datos del reloj
ingreso(); // va a la funcion ingreso para indicar su estado si es entrada o salida
Serial.print(","); // separadores de datos
myFile.print(",");
Personal(); // va a la funcion personal para identicar el tag leido
Serial.print(",");
myFile.print(",");
Serial.print("UID:");
//myFile.print("UID:");
Serial.print(read_rfid); // ID del tag leido
myFile.print(read_rfid); // guarda el tag leido en la memoria SD
Serial.print(",");
myFile.print(",");
//Registra Hora
Serial.print(" Hora:");
//myFile.print(" Hora:");
print2digits(tm.Hour);
Serial.write(':');
myFile.print(":");
print2digits(tm.Minute);
Serial.write(':');
myFile.print(":");
print2digits(tm.Second);
Serial.print(",");
myFile.print(",");
// Registro de fecha
Serial.print(" Fecha(D/M/Y):");
//myFile.print(" Fecha(D/M/Y):");
Serial.print(tm.Day);
myFile.print(tm.Day);
Serial.write('/');
myFile.print("/");
Serial.print(Mes[tm.Month]);
myFile.print(Mes[tm.Month]);
Serial.write('/');
myFile.print("/");
Serial.print(tmYearToCalendar(tm.Year));
myFile.print(tmYearToCalendar(tm.Year));
myFile.println();// realiza un salto de linea en la memoria SD
myFile.close(); // cierra el archivo de la SD
digitalWrite(LedVerde,HIGH); // enciende el led verde
delay(500); // esperaa 1/2 segundo
// le asiga un cero si el digito es mejor a 10
void print2digits(int numero) {
if (numero >= 0 && numero < 10) { // si el digito es menor de 10 y mayor o igual a cero
Serial.write('0'); // coloca un cero
myFile.print("0");
Serial.print(numero);
myFile.print(numero);
// identificacion de personal
void Personal(){
if(tag[0] == read_rfid){ // tag de Persona 1
Serial.print(nombre[0]);
myFile.print(nombre[0]);
if(tag[1] == read_rfid){ // tag de persons 2
Serial.print(nombre[1]);
myFile.print(nombre[1]);
if(tag[2] == read_rfid){ // tag de persona 3
Serial.print(nombre[2]);
myFile.print(nombre[2]);
if(tag[3] == read_rfid){ // tag de persons 4
Serial.print(nombre[3]);
myFile.print(nombre[3]);
if( tag[0] != read_rfid && tag[1] != read_rfid && tag[2] != read_rfid && tag[3] != read_rfid){ // si el tag no esta Registrado
Serial.print(nombre[4]);
myFile.print(nombre[4]);
// comprobacion de estado del ingreso
void ingreso(){
bool x = false; // condicion inicial
if(tag[0] == read_rfid && P1 == false && x==false){ // condicion para entrada de persona 1
Serial.print("Entrada ");
myFile.print("Entrada ");
P1 = true;
x=true;
if(tag[0] == read_rfid && P1 == true && x==false){ // condicion para salida de persona 1
Serial.print("Salida ");
myFile.print("Salida ");
P1 = false;
x=true;
if(tag[1] == read_rfid && P2 == false && x==false){ // condicion para entrada de persona 2
P2 = true;
x=true;
if(tag[1] == read_rfid && P2 == true && x==false){ // condicion para salida de persona 2
P2 = false;
x=true;
if(tag[2] == read_rfid && P3 == false && x==false){ // condicion para salida de persona 3
P3 = true;
x=true;
if(tag[2] == read_rfid && P3 == true && x==false){ // condicion para salida de persona 3
myFile.print("Sallida ");
P3 = false;
x=true;
if(tag[3] == read_rfid && P4== false && x==false){ // condicion para salida de persona 4
P4 = true;
x=true;
if(tag[3] == read_rfid && P4 == true && x==false){ // condicion para salida de persona 4
P4 = false;
x=true;
