Ich habe einen Münzzähler/-prüfer gekauft -> LINK und ihn mit dem Arduino verbunden.
Nun versuche ich ein Programm zu schreiben welcher am seriellen Monitor die (Gesamt-)Anzahl und den Wert der Münze ausgibt.
Die Anzahl habe ich geschafft, aber wie mache ich das mit der Art?
Wie erkennt der Arduino den Unterschied welche Münze anders ist, da der digitale Wert nur LOW oder HIGH sein kann?
Hier mein Code:
int muenzEinwurf;
int welcherWert;
int pinMuenzenAnzahl = 11; //Grau
int pinMuenzenArt = 13; //Weiss
int anzahl = 0;
int wert = 0;
pinMode(muenzEinwurf, INPUT);
pinMode(welcherWert, INPUT);
muenzEinwurf = digitalRead(pinMuenzenAnzahl);
welcherWert = digitalRead(pinMuenzenArt);
if(muenzEinwurf == LOW) //bei LOW erkennt er, dass eine Münze reingeschmissen worden ist.
anzahl++;
wert += 20; //Da alle meine Münzen 20cent waren
Serial.println("Sie haben eine neue Muenze reingeschmissen. Wert: " + wert);
So, Aufgabe 1 wäre mit dem oben ersichtlichen Code geschafft, nun ist die Frage wie ich die Prüfung angehen soll...
slaR:
Wenn der Münzprüfer nur ein High oder Low ausgeben kann, musst Du Dir selbst etwas einfallen lassen, das das Gesuchte kann. Meine erste Idee ist eine Kamera, die die durchfallende Münze fotografiert mit einer Logik dahinter, die das Foto zuverlässig interpretiert.
Natürlich mit Cloud, Forum, Twitter und ganz viel Wellness
falls der prüfer das wirklich kann (ganz sicher bin ich mir da nicht, er kann definitiv drei münzarten akzeptieren, ob er sie auch unterscheidet...):
lies den pin mit digitalread aus und lass Dir die werte im seriellen monitor ausgeben. da wirste eine lange liste bekommen, und dann siehst Du ja, ob er bei verschiedenen münzen unterschiedlich oft HIGH-LOW wechselt bzw, ob diese wechsel signifikant unterschiedliche rhytmen haben.
zweiter schritt: lass vom seriellen monitor nicht jeden wert ausgeben, sondern nur die wechsel HIGH-LOW und LOW-HIGH, mit zeitstempel (millis).
was macht der zweite pin? nur EINEN puls oder vielleicht einen takt für den anderen pin? auch mit dem seriellem monitor anzeigen.
probier einfach, bis Du ein muster siehst...
alternative:
falls Du die zeit hast, kauf in chinaland einen logic level analyser um 8 euro, damit kannst du die verläufe und zeiten
von bis zu 8 pins abgreifen.
Der Münzprüfer kann anscheinend anhand der Fallzeit und Dicke unterschiedliche Münzen erkennen - du musst ihn aber erst programmieren. Dieser kann unterschiedliche Münzen erkennen.
Ich habe mir gerade das Datenblatt und Video dazu angesehen... Es stimmt wohl, dieses Teil kann auf bis zu 3 unterschiedliche Münzen geeicht werden. So weit so gut. Die Auswertung erfolgt lt. Video dort aber über ein Terminal-Programm. Also was in das Gerät reingeht wird als serieller Datenstrom weitergereicht. Hierzu fehlen aber noch einige Informationen, welche Einstellungen am empfangenden Gerät dazu notwendig sind. Da wird nicht wirklich drauf eingegangen (kann aber auch sein dass ich das übersehen habe).
