Musica e piante
Ciao a tutti, ho un problema e forse qualcuno di voi mi può aiutare...
Per una tesi di laurea voglio creare un'apparecchiatura che mi permetta di generare un segnale sonoro dai movimenti linfatici di una pianta...
Il funzionamento dovrebbe essere pressappoco quello esplificato in questa immagine:
A - Un cavo è collegato ad una foglia della pianta ed uno al terreno, (con un multimetro si misurano delle lievi variazioni di resistenza dovute ai movimenti linfatici della pianta)
B - Queste piccole variazioni dovrebbero in qualche modo essere amplificate da un amplificatore
C - Questo segnale dovrebbe essere poi inviato ad Arduino che lo converta da analogico a digitale e percepisca queste oscillazioni come variazioni di frequenza (a partire da una frequenza scelta arbitrariamente)
D - Il segnale finale dovrebbe poi essere inviato al computer tramite midi (o anche via usb se è più facile...) dove la frequenza verrà assegnata ad un qualche synth virtuale...
Spero che qualcuno abbia un idea di come fosse possibile la realizzazione di questo progetto perchè praticamente non so proprio da dove cominciare :frowning: ...
Grazie a tutti per le risposte!
  • simone
Per aiutarti ci serve qualche dato in piu'.
Dato che se mia moglie mi vede armeggiare con il multimetro vicino alle sue piante capace che mi rompe il mattarello in testa. :slight_smile:
Su che livello si basa la lettura ?
Ohm, milliOhm, microOhm ?
E quanto puo variare ? Ovvero che scala ti serve ?
ciao
una sera alla serata dorkbot di milano Dorkbot Milano | Main / HomePage hanno presentato un progetto simile
si chiama tafkav di francesco monico, da qualche parte c'è il sito, e utilizzava dei sensori galvanici, che sinceramente non so cosa siano
com progetto è molto interessante!
ma con che frequenze avvengono i mevimenti linfatici?
