Musik auf Knopfdruck abspielen
Hallo
Für ein Schulprojekt baue ich eine Useless Box. Wenn der Schalter umgelegt wird, erkennt das der Arduino am Pin 2 und reagiert entsprechend mit einer Servobewegung. Nun wollte ich zusätzlich noch Sound abspielen lassen, habe dazu ein SD-Shield und einen kleinen Lautsprecher mit dem Arduino verbunden. Mit dem Beispielprogramm "basic" aus der TMRpcm-Library hat alles geklappt, nun jedoch mit dem Schalter nicht mehr.
Hier der betroffene Ausschnitt aus dem Code, "now playing" wird nie auf der Konsole ausgegeben...
#include <SD.h>                      // need to include the SD library
//#define SD_ChipSelectPin 53  //example uses hardware SS pin 53 on Mega2560
#define SD_ChipSelectPin 4  //using digital pin 4 on arduino nano 328, can use other pins
#include <TMRpcm.h>           //  also need to include this library...
#include <SPI.h>
TMRpcm tmrpcm;   // create an object for use in this sketch
boolean Switch = false;
void setup(){
  tmrpcm.speakerPin = 9;
  if (!SD.begin(SD_ChipSelectPin)) {  // see if the card is present and can be initialized:
    Serial.println("SD fail");
    return;   // don't do anything more if not
  tmrpcm.play("1.wav"); //the sound file "1.wav" will play each time the arduino powers up, or is reset
  pinMode(2,INPUT_PULLUP);
void loop(){
  if(digitalRead(2) == 0){
    Switch = true;
  if(Switch){
      Serial.println("now playing...");
      Switch = false;
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Put in another serial print to tell you when switch gets set to true.
Habe ich nun nach "Switch = true;" gemacht, wird aber ebenfalls nie ausgegeben.
It sounds like a wiring issue then.
Sollte nicht der Fall sein, der selbe Kabelbaum funktioniert problemlos in der Grundanwendung mit folgendem Code:
#include <Servo.h>  // the servo library
Servo arm;  // create servo object to control a servo
Servo door;  // create servo object to control a servo
  door.attach(3);
  arm.attach(5);
  Serial.println("Interrupt!");
  for(int x = 0; x<=96; x+=4){
   door.write(x);                  // sets the servo position according to the scaled value
   delay(15);                        // waits for the servo to get there
for(int x = 0; x<=98; x+=2){
   arm.write(x);                  // sets the servo position according to the scaled value
 delay(100);
 for(int x = 100; x>=2; x-=2){
 for(int x = 100; x>=4; x-=4){
 delay(100);
Serial.print("n");
Ich schlage vor, dass Sie alles in Ihrem Originalcode (einschließlich der Bibliothek), das sich auf TMRpcm bezieht, kommentieren und erneut testen.
Ich vermute, dass der TMRpcm Pin 2 verwendet und deshalb Ihr digitalRead ausfällt.
(Google translate)
Falls TMRpcm Pin 2 verwendet, gibt es eine andere Library die ich verwenden kann, um Sound von einer SD-Karte abzuspielen?
Warum nicht den Schalter auf einen anderen Pin legen?
Haben Sie sich selbst bewiesen, dass Pin 2 das Problem ist?
Die erste Zeile im Setup sagt, dass der Speaker an Pin 9 hängt.
Gruß Tommy
Pin 6 als Input hat funktioniert, danke für den Tipp
