My code has some error
Hello, I´m sorry for my bad inglish, but I have some problems with my code
//SENSOR DISTANCIA
// 1: Encender balizas para distancia menor a 80 cm
// 2: Buzzer encendido para distancia menor a 80cm
// 3: Encender motor dispensador de gas pimienta para distancia menor a 20cm
//SENSOR PIR
// 1: Encender balizas cuando se registre movimiento
// 2: Encender buzzer cuando se registre movimiento
int Distancia = 0;
int pirsensor = 0;
long readUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPin)
pinMode(triggerPin, OUTPUT);
digitalWrite(triggerPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(triggerPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
pinMode(echoPin, INPUT);
return pulseIn(echoPin, HIGH);
pinMode(8, OUTPUT); //MOTOR
pinMode(2, OUTPUT); //LED 1
pinMode(3, OUTPUT); //BUZZER
pinMode(6, OUTPUT); //LED 2
pinMode(7, INPUT); //SENSOR PIR
Distancia = 0.01723 * readUltrasonicDistance(11, 10);
if (Distancia <= 80) {
digitalWrite(2, HIGH);
digitalWrite(6, HIGH);
if (Distancia <= 20) {
digitalWrite(8, HIGH);
tone(3, 932, 250);
digitalWrite(8, LOW);
digitalWrite(2, LOW);
digitalWrite(6, LOW);
Serial.println(Distancia);
delay(100);
// SENSOR PIR
pirsensor = digitalRead(7);
if (pirsensor == HIGH)
tone(3, 932, 250);
delay(10);
int codigo;
bool flag=false;
float temperatura=0,0;
pinMode(13,OUTPUT);
pinMode(12,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
if(flag==false)
Serial.println("INGRESE LA CLAVE PARA ACTIVAR LA ALARMA");
codigo=Serial.parseInt();
if(codigo==4321)
 Serial.println("ALARMA ACTIVADA");
 flag=true;
temperatura=(analogRead(A0) * (500.0 / 1023.0) ) - 50.0;
if(temperatura >= 40)
alarma_activada();
void alarma_activada()
Serial.println("PRESENCIA DE POSIBLE INCENDIO");
While(flag==true)
digitalWrite(11, LOW);
digitalWrite(12, HIGH);
digitalWrite(13, HIGH);
digitalWrite(11, HIGH);
digitalWrite(12, LOW);
digitalWrite(13, LOW);
Serial.println("INGRESE LA CLAVE PARA DESACTIVAR LA ALARMA");
codigo=Serial.printl();
if(codigo==1234)
flag=false;
Serial.println("ALARMA DESACTIVADA");
Errors:
In function 'void loop()':
79:21: error: expected unqualified-id before numeric constant
82:2: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
89:3: error: expected initializer before 'if'
116:2: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
120:3: error: 'While' was not declared in this scope
120:3: note: suggested alternative: '__file'
133:18: error: 'class HardwareSerial' has no member named 'printl'; did you mean 'print'?
140:3: error: expected '}' at end of input exit status 1
I would appreciate it very much if you could help me or guide me, thanks
Your loop function does not have an opening curly brace: {
This should be a dot instead of a comma: float temperatura=0,0;
There are two functions called setup().
There are two functions called loop().
The first loop() is missing a '}' at the end.
The second loop() is missing a '{' at the begin and a '}' at the end.
The function alarma_activada() has a closing '}', but the function is not finished.
A While-statement is not with a capital 'W', it is while.
Typing mistake: Serial.printl();
Topic closed.
Please do NOT cross post / duplicate as it wastes peoples time and efforts to have more than one post for a single topic.
Continued cross posting could result in a time out from the forum.
Could you also take a few moments to Learn How To Use The Forum.
Other general help and troubleshooting advice can be found here.
