My first code
Hello to all,
I will post my first automatic irrigation project for 2 plants.
The following is the code that at line 105 gives me an error (error: expected unqualified-id before 'if' if (ValSenA = <300); {)
// definizione delle librerie
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
// frequency musical notes
#define NOTE_C6 1047
#define NOTE_C3 131
#define NOTE_G3 196
// definizione dei pin
int SensUmiA = 1;
int SensUmiB = 2;
int LedA = 3;
int LedB = 6;
int PompA = 8;
int PompB = 7;
int Buz = 2;
int RedLedA = 5;
int GreenLedA = 4;
int RedLedB = 9;
int GreenLedB = 10;
// variabili
int ValSensA; // Valore del sensore A
int ValSensB; // Valore del sensore B
// definizione degli oggetti
RTC_DS1307 RTC;
/* Vorrei fare in modo che il ValSensA e ValSensB eseguano le letture esattamente alle ore; 00:00 , 06:00 , 12:00 , 18:00 di ogni giorno.
3 letture a distanza di 5 minuti e trarre la media.
L'attivazione della pompa A/B con ValSensA/B <300 ma solo dalle 22:00 alle 06:00*/
// inizializzazione seriale
// RTC initialization // non conosco come impostare il modulo RTC
//RTC.begin();
//if (!RTC.isrunning()){
// date and time adjust as the PC computer date and time
//RTC.adjust(DateTime(DATE, TIME));
// inizializzazione Pin Arduino Nano
pinMode(Buz, OUTPUT);
pinMode(LedA, OUTPUT);
pinMode(LedB, OUTPUT);
pinMode(PompA, OUTPUT);
pinMode(PompB, OUTPUT);
pinMode(RedLedA, OUTPUT);
pinMode(GreenLedA, OUTPUT);
pinMode(RedLedB, OUTPUT);
pinMode(GreenLedB, OUTPUT);
// inizializzazione ritardo
delay(5000);
// lettura dei sensori
ValSensA = analogRead(SensUmiA);
ValSensB = analogRead(SensUmiB);
// ricerca range di umidità
if(ValSenA =>500);{
digitalWrite(GreenLedA,HIGH);
// valore superiore a 500 corrisponde terra bagnata
delay(250);
if(ValSenB => 500);{
digitalWrite(GreenLedB, HIGH);
delay(250);
if(ValSenA >=300) && (ValSenA <500);{
//se il valore è compreso tra 300 e 500 lampeggia led verde
digitalWrite(GreenLedA,LOW);
if(ValSenB >=300) && (ValSenB <500);{
digitalWrite(GreenLedB,LOW);
digitalWrite(GreenLedB,HIGH);
if(ValSenA =< 300);{
digitalWrite(RedLedA, HIGH);
// valore inferiore o uguale a 300 accendi led rosso terra secca
tone(Buz,NOTE_C6, 100); // suona allarme
delay(250);
digitalWrite(PompA,HIGH); //attiva pompa A
noTone(Buz);
if(ValSensB <= 300);{
digitalWrite(RedLedB, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(PompB,HIGH); // attiva pompa B
noTone(Buz);
digitalWrite(PompA, LOW); // spegni pompa A
digitalWrite(RedLedA, LOW); // spegni led rosso A
digitalWrite(PompB, LOW); // spegni pompa B
digitalWrite(RedLedB, LOW); // spegni led rosso B
I ask you a hand in solving the error and if it is a code in green that could work
Then after solving this I will pass on other questions in red
thanks everyone in advance
Look where your loop() function ends.
Remove ; after if()
PLEASE read how to post in the forum...
  • Code goes within tags.
  • Use IDE Auto-Format to correctly indent before you code
  • Pictures go inline where possible.
  • Fritzy drawings are frowned upon, as they are very hard to read.
    OK, you're still learning (15 posts) - now's the time to learn!
    Good luck with your Arduino
arduino_new:
Remove ; after if()
I removed the; after if but continue to give me the error
dino72:
You modified the code. You forgot to post the code. You forgot to post the exact error messages.
if(ValSenB <= 300){
the line highlighted in green in the code
this message error
exit status 1
RTC don't know
I would like the ValSensA and ValSensB to do the readings exactly at the time; 00:00, 06:00, 12:00, 18:00 every day.
3 readings at a distance of 5 minutes and get the average.
The activation of the A / B pump with ValSensA / B <300 but only from 22:00 to 06:00
can someone help me how to set up the RTC module according to my preferences?
Do you have a watch? How do you set it up to do something at 0:00, 6:00, etc.? Or, do you actually have to look at it to see that it is 3:30, and check that there is nothing to do now?
Does the RTC module keep the time in memory?
Can a relay be controlled at a set time?
In the time slot (22:00 - 06:00) if the ValSensA / B is <= 300 the relay starts
Can you do this?
dino72:
if(ValSenB <= 300){
this message error
exit status 1
The error is in the code that you have not posted.
I try to enter the correct code but it keeps giving me the same error
dino72:
So, fix the code.
If you need help, post ALL of your code AND your COMPLETE error message(s).
this is the code
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
#define NOTE_C3 131
#define NOTE_G3 196
int SensUmiA = 1;
int SensUmiB = 2;
int LedA = 3;
int LedB = 6;
int PompA = 8;
int PompB = 7;
int Buz = 2;
int RedLedA = 5;
int GreenLedA = 4;
int RedLedB = 9;
int GreenLedB = 10;
// variabili
RTC_DS1307 RTC;
//RTC.begin();
delay(5000);
if(ValSenA =>500){
delay(250);
if(ValSenB => 500){
delay(250);
if(ValSenA >=300) && (ValSenA <500){
if(ValSenB >=300) && (ValSenB <500){
if(ValSenA =< 300){
delay(250);
noTone(Buz);
if(ValSensB <= 300){
delay(250);
noTone(Buz);
and this is the message
Arduino:1.8.4 (Windows 10), Scheda:"Arduino Nano, ATmega328P"
sketch_may07a:67: error: expected unqualified-id before 'if'
if(ValSenA =>500){
sketch_may07a:73: error: expected unqualified-id before 'if'
if(ValSenB => 500){
sketch_may07a:79: error: expected unqualified-id before 'if'
sketch_may07a:87: error: expected unqualified-id before 'if'
sketch_may07a:95: error: expected unqualified-id before 'if'
if(ValSenA =< 300){
sketch_may07a:105: error: expected unqualified-id before 'if'
sketch_may07a:115: error: expected unqualified-id before '{' token
sketch_may07a:120: error: expected unqualified-id before '{' token
sketch_may07a:125: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
sketch_may07a:127: error: expected declaration before '}' token
THAT is your loop() function. ALL of the code after that is not in a function. ALL executable code MUST be in a function.
be patient .... :sweat_smile:
So how do I proceed?
dino72:
Is there some part of "ALL executable code must be in a function" that you don't understand?
What you need to do is recognize that the } that ends loop() means "Do NOT type code after me".
Resolved!!!
It was just a matter of brackets ..... and thank's at PaulS that made me think
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
#define NOTE_C3  131
#define NOTE_G3  196
int SensUmiA = 1;
int SensUmiB = 2;
int LedA = 3;
int LedB = 6;
int PompA = 8;
int PompB = 7;
int Buz = 2;
int RedLedA = 5;
int GreenLedA = 4;
int RedLedB = 9;
int GreenLedB = 10;
// variabili
RTC_DS1307 RTC;
  //RTC.begin();
  //RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
  delay(5000);
  if (analogRead(ValSensA) >= 500) {
    digitalWrite(GreenLedA, HIGH);
    delay(250);
  if (analogRead(ValSensB) >= 500) {
    delay(250);
  if ((analogRead(ValSensA) > 300) && (analogRead(ValSensA) < 500)) {
    digitalWrite(GreenLedA, LOW);
  if ((analogRead(ValSensB) > 300) && (analogRead(ValSensB) < 500)) {
    digitalWrite(GreenLedB, LOW);
  if (analogRead(ValSensA) < 300) {
    tone(Buz, NOTE_C6, 100); // suona allarme
    delay(250);
    digitalWrite(PompA, HIGH); //attiva pompa A
    noTone(Buz);
  if (analogRead(ValSensB) < 300) {
    delay(250);
    digitalWrite(PompB, HIGH); // attiva pompa B
    noTone(Buz);
Now I would like the ValSensA and ValSensB to do the readings exactly at the time; 00:00, 06:00, 12:00, 18:00 every day.
Activation of the A / B pump with ValSensA / B <300 but only between 22:00 and 06:00
It's possible?
It's possible?
Yes
