mysql et info requette dans variable
BOnjour,
Dans cette exemple, le résultat de la requette est envoyée sur le port serie et j aimerais bien avoir cette information dans une string ou variable.
Merci d'avance
Eric
Serial.println("\nRunning SELECT from PROGMEM and printing results\n");
// Initiate the query class instance
MySQL_Cursor *cur_mem = new MySQL_Cursor(&conn);
// Execute the query with the PROGMEM option
cur_mem->execute(query, true);
// Show the results
cur_mem->show_results();
// Deleting the cursor also frees up memory used
delete cur_mem;
ne postez pas des bouts de codes, on ne sait pas quelle librairie vous utilisez ....
je vais partir du principe que vous utilisez MySQL_Connector_Arduino
les données sont gérables directement par votre instance de la connexion, allez voir cet exemple pour voir comment on parcourt les résultats de la requête.
L'exemple query_results.ino est bien aussi à regarder sans doute pour vos besoins
BOnjour,
oui, c est bien mysql et merci pour la reponce.
