Hola tengo este código :
Lo que hace es que busca el archivo php que tiene los códigos para entrar a mysql
atravez de un simple GET y modifica la tabla (potenciometro)
Ahora lo que intento hacer es modificar con un botón Pero no funciona.
Me pueden dar un ejemplo de como hacerlo.
Gracias.
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == HIGH) {
client.print("GET /arduino/mysql.php?valor=boton1");
client.print("GET /arduino/mysql.php?valor=boton0");
Código ORIGINAL
Web client
Circuit:
* Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address for your controller below.
// Newer Ethernet shields have a MAC address printed on a sticker on the shield
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress server(62, 83, 21, 38);
// Initialize the Ethernet client library
// with the IP address and port of the server
// that you want to connect to (port 80 is default for HTTP):
EthernetClient client;
//inicializamos la varible
int potenciometro = 0;
potenciometro=50; // MODO EJEMPLO
// start the serial library:
// start the Ethernet connection:
if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
// no point in carrying on, so do nothing forevermore:
for(;;)
// give the Ethernet shield a second to initialize:
Serial.println("connecting...");
// if you get a connection, report back via serial:
if (client.connect(server, 80)) {
Serial.println("connected");
// Make a HTTP request:
client.print("GET /arduino/mysql.php?valor="); // GET
client.print(potenciometro); // Envio lo que esta en potenciometro
client.println(" HTTP/1.0");
client.println();
else {
// kf you didn't get a connection to the server:
Serial.println("connection failed");
// if there are incoming bytes available
// from the server, read them and print them:
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.print(c);
// if the server's disconnected, stop the client:
if (!client.connected()) {
Serial.println("disconnecting.");
client.stop();
// do nothing forevermore:
for(;;)
