Ho appena finito di realizzare i l mio circuito di comando per un sistema di riscaldamento con bollitore per acqua calda SANITARIA.
Per costruire il sistema ho usato un Arduino 1 al quale ho collegato:
N.1 display 20x4
N.4 sonde NTC 10 k per la misurazione della temperatura dell'acqua sanitaria
N.1 resistore variabile 100K per impostare la soglia di temperatura offset
N.3 relè 12v per comandi vari (elettrovalvole..etc..etc)
Ora alla fine il tutto funziona egregiamente ma siccome il mio intento finale è quello di tenere sottocontrollo le varie temperature ( acqua ingresso bollitore,acqua in uscita bollitore,interno bollitore e temperatura esterna ambiente) volevo collegare al primo Arduino1 un altro Arduino1\ con Ethernet shield per "sparare" i vari dati a
Pachube-Cosm ma siccome mi avanzano solo 2 pin digitali ( e in più i PIN 0 e 1 di tx rx) mi chiedevo se fosse meglio usare la Software serial oppure collegare i due Arduino con i piedini 0 e 1 invertiti tra loro e GND comune...
E poi sinceramente non saprei come far comunicarli tra loro a livello di sketch...qualche aiuto o esempio ??
Tipo :
Arduino 1 Temperatura A----serialWrite A ----- Arduino 2 serialRead A----Temperatura A
Arduino 1 Temperatura B----serialWrite B ----- Arduino 2 serialRead B---- Temperatura B
Arduino 1 Temperatura C----serialWrite C ----- Arduino 2 serialRead C---- Temperatura C
