Hallo, nachdem ich den Bootloader auf dem TiNo neu geflasht habe, habe ich kein connect mehr zum FTDI-Adapter. Ausgang war der Versuch damit eine Wägezelle zu betreiben. Das Projekt ist jetzt unerfüllt vorbei und ich möchte den TiNo wieder auf seinen Ursprung. heißt "1 MHz, int. Osc., bootloader", dann habe ich den bootloader neu geflasht mit einen USPasp Programmer, der flash war erfolgreich:
avrdude done. Thank you.
User configuration file is "/home/matze/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : usb
Using Programmer : usbasp
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : usbasp
Description : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/
avrdude: auto set sck period (because given equals null)
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "/home/matze/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/2.1.0/bootloaders/optiboot_tino_1mhz_9600bd.hex"
avrdude: writing flash (32768 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: 32768 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against /home/matze/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/2.1.0/bootloaders/optiboot_tino_1mhz_9600bd.hex:
avrdude: load data flash data from input file /home/matze/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/2.1.0/bootloaders/optiboot_tino_1mhz_9600bd.hex:
avrdude: input file /home/matze/.arduino15/packages/TiNo/hardware/avr/2.1.0/bootloaders/optiboot_tino_1mhz_9600bd.hex contains 32768 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: verifying ...
avrdude: 32768 bytes of flash verified
avrdude: reading input file "0x0F"
avrdude: writing lock (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: 1 bytes of lock written
avrdude: verifying lock memory against 0x0F:
avrdude: load data lock data from input file 0x0F:
avrdude: input file 0x0F contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lock data:
avrdude: 1 bytes of lock verified
Jetzt habe ich den USBasp Proigrammer abgemacht und den FTDI Adapter angesteckt, der Port stimmt, setup stimmt u.s.w. trotzdem kann ich den sketch nicht mehr auf den TiNo flashen.
Ausgabe: siehe Anhang log2.
Einen gleichen baugleichen TiNo im originalen Zustand habe ich noch, da funktioniert das Aufspielen des Sketches mittels FTDI Adapter.
Ich gehe davon aus, dass der Bootloader nicht richtig geflasht wurde bzw. der OSZILLATOR nicht stimmt, aber da habe ich leider keine Ahnung.
vielleicht wisst ihr ja mehr und könnt noch ein Tipp geben.
log2.txt (3.73 KB)
