Nano 33 IOT ne s'initialise pas tout seul
Bonjour,
J'utilise un Arduino nano 33 IOT sans rien de connecté, seul (j'attends mes composants), j'en profite pour tester ma communication avec un ESP8266 (ça fonctionne)
Quand je le branche en USB, le programme ne démarre pas, je dois ouvrir, au minimum, le moniteur série du programme Arduino 1.8.19 pour que le nano s'initialise enfin.
je ne suis pas fortiche en anglais, j'ai trouvé un article qui demande d'ajouter des résistance de 10 kohm et un condensateur mais il y avait une carte d'accueil pour l'arduino. je ne suis pas sur d'avoir tout compris
Je souhaite l'alimenter en USB quand le projet sera utilisé.
Par avance merci pour vos conseils
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. ➜ déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone”
Désolé pour l'erreur de section
Il semble que la carte s'initialise bien mais au bout de 5 à 10 minutes. Etrange comme réactivité
Soit vous utiliser le Wifi , dans ce cas il y a un temps d'attente, soit vous avez programmé que le port série soit ouvert pour continuer le programme, du genre:
  while (!Serial) {
    ; // Attente connection du port série
  ... etc
Oui c'est ce que j'ai trouvé. J'avais copié la ligne par erreur avec un autre morceau (sans trop réfléchir)
Merci pour la confirmation. J'avais supprimé la ligne et corrigé un ou 2 autres petits points lors de l'initialisation
Merci
