Hola, acabo de comprar una placa Arduino nano 33 iot pero cuando se logra conectar cargo un programa básico y lo ejecuta a la perfección. pasado 1 minuto se desconecta. Hay algún truco para reparar ese problema
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @marcolocochon.
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
Muestre siempre un dibujo de las conexiones de hardware y el código que está utilizando.
Tengo una placa Arduino nano 33 iot, instalo ya sea en Windows o Ubuntu los archivos necesarios, conecto la placa, funciona por unos minutos bien sin falla y se desconecta. La computadora me indica que no hay nada conectado, con el led "on" encendido, pero no se comunica con ningún puerto.
Moderador:
Dos veces @xfpd te ha pedido esquema y código y respondes con generalidades.
Sube código por favor de acuerdo a lo que indico a continuación:
Por favor, lee las Normas del foro y publica/edita tu código/error usando etiquetas de código.
Ve a edición, luego selecciona todo el código que has publicado/editado, lo cortas y click en (<CODE/>)
El esquema puede ser innecesario porque dices conectarte a Windows o Linux, o sea estas directo.
Qué cable usas, uno de calidad o uno barato? Es corto o largo?
