Nano 5V Pin
Hallo, ich habe die folgende Grundlagenfragen, mag meine neuen Nanos nicht gleich verheizen...
Kann ich z.B. wie beim Uno auch mit einem 9V Block an den Pin 5V und GND der Nanos diesen 9V Block für ein paar einfache LED-Versuche anschließen?
Haben die Nanos also auch einen Spannungsregler auf 5V auf dem kleinen Platinchen?
Oder ist der 5V Pin nur ein Ausgangspin und darf nicht mit 9V als Eingang belegt werden?
Wenn man LEDs mit Low Aktiv schaltet, werden sie dann wohl kaputt gehen, wenn man diese an 5V anlagt mit den Vorwiderständen und die Rv's dann auf 5V abgestimmt sind?
NEIN....NEIN...NEIN....
Das geht beim Nano sowie beim Uno NICHT.
Wie kommst du auf den Blödsinn, am 5Volt Pin 9Volt anzuschließen ?
Damit killst du jeden Arduino.
Allerdings darfst du 9 Volt am Vin-Pin anlegen, da ist ein Spannungsregler zwischen, der dann auf 5Volt runter regelt.
Was die Leds betrifft, ist es egal, ob du diese mit GND oder VCC (5Volt) schaltest. Mit passendem Vorwiderstand funktioniert beides.
