Nano, 5v & Skript
Moin Arduino-Forum,
im moment probiere ich einen Nano für eine Modell-Disco einzusetzen.
Sobald ich den Nano programmiert habe und das Kabel abziehe, schließe ich den 12v Trafo mit einem 5v Regulator an. Die LED "POW" erleuchtet doch die LEDS in der Disco machen nichts.
Wie kriege ich es hin, dass das Skript abspielt, wobei als Stromquelle ein Trafo benutzt wird??
Danke im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Leon
Im setup() das warten auf den seriellen Monitor auskommentieren.
Wie kommentiere ich den denn aus?
Habe jetzt im setup() Serial.begin(9600) reingeschrieben.. geht trotzdem nicht.
Sollen wir Deinen Sketch und den Schaltplan erwürfeln oder bekommen wir die von Dir?
Was verstehst Du unter "Trafo"? Die Welt versteht darunter eine Wechselspannungsquelle, die nicht für den Arduino geeignet ist.
Gruß Tommy
Zeige mal den Schaltplan
Naja, war geraten.
War vielleicht ein Fehlschuß.
Weiss man aber erst, wenn man Deinen dazugehörigen Code gesehen hat.
Evtl. kann man da auch was mit der Versorgung ändern.
NIcht mit 5V auf VIN zu gehen.
Wäre aber auch nur geraten.
Also ein Foto vom Aufbau könnte helfen.
Wie erstelle ich denn am besten Schaltpläne?
Benutze immoment DIYLC, dort gibt es aber keine Arduinos..
Papier, Bleistift als einfachste Variante.
Gruß Tommy
Brauchst Du nicht.
Das reale Foto entspricht dem Aufbau.
Ein Schaltplan dem Wunsch wie es sein sollte.
Letzteres nutzt nix.
Also..
Es sieht chaotisch aus, es ist aber provisorisch.
Der Gleichrichter ist direkt vorm Trafo, deshalb sieht man ihn nicht.
Rot-Blau-Braun für die LEDS
Mint-Grün & Rot für GND und Vin // 5v am Nano..
Was nu? Vin oder 5v
Solltest du die runtergeregelten 5v auf von geben, ist es falsch.
5v auf 5v
Dann aber nicht gleichzeitig USB.
Hinter vin liegt noch ein Regler. Da gehören 7v drauf. Ggfls auch mehr.
Mache es dauernd auf Vin, weil ich immer gesagt bekommen habe das es besser ist.
Von nun mache ich es auf 5v, da ein Spannungsregler eingebaut ist.
Wenn Dir das Bild aus #10 was nutzt, alle Achtung.
Gruß Tommy
Mein Schaltplan erklärt ist ziemlich logisch..
RGB-LEDS:
8x Rot auf zwei Kabel
8x Grün auf zwei Kabel
8x Blau auf zwei Kabel
8x GND auf 1 Kabel.
--> alle gehen auf Pins des Nanos.
Trafo -> Gleichrichter: Plus an Input und Minus and Ground des Spannungsregler.
Spannungsregler Output -> Pin 5v am Nano.
GND des Nanos wird an Ground vom Spannungsregler angeschlossen.
Welchen Spannungsregler verwendest du und was für Kondensatoren sind am Spannungsregler dran.
Hast du auch schon die Spannung gemessen, die am Regler raus kommt.
Schön, dass du kein Schaltbild postest. Da darf man immer wieder nachfragen.
Schaltplan Schaltbild??? was denn nun???
Ich benutze nur Lötleisten, weil ich diese Steckbretter nicht mag.
Spannungsregler:LM2931 AZ
Dort kommen 5 Volt raus wobei es aber manchmal auch 6v sind.
Kondensatoren habe ich keine verbaut.
Echt jetzt, ok. Dazu fällt mir nichts ein.
Und du verwendest einen StepdownSpannungsregler-Regler, da brauchst du keine unbedingt extra Kondensatoren.
Es sei denn die sind auf einer Platine verbaut.
Dann scheint da was falsch zu sein, evtl. defekt.
Oder falsch verdrahtet.
Tut mir leid das ich neu bin.
Laut Google muss der Spannungsregler in der Mitte mit GND versorgt werden, von der flachen Seite Rechts mit 12v und somit erscheinen Links dann die 5v. Ich habe nochmal das Messgerät dran gehalten, es entstanden 5v dauerhaft.
Handgezeichnet, aber man sollte es verstehen.
Sorry, ich habe mich in der Type des Reglers vertan.
Oben geändert.
Sieh dir mal das Datenblatt zum Regler an, der braucht Kondesatoren.
Einen Elko direkt nach der Gleichrichtung fehlt auch. So macht dein Regler nur Mist und Oberwellen.
