Hallo an alle,
als erstes möchte ich euch mitteilen, das ich Möglichkeiten mit dem Arduino klasse finde und ich damit beginnen möchte.
Nun habe ich einen UNO R3 vorliegen, welcher seinen Dienst sofort und ohne Problem ausführt.
Da ich auch kleine Projekte gestallten möchte, habe ich mir mehrere NANO gekauft.
Nun zu meinem Problem. Ich bekomme keine Verbindung per USB aufgebaut.
Diese NANO bekomme ich nicht per USB an meinen Windows PC verbunden.
Der Treiber ist CD340 und am COM4 installiert. Aktion wird auch angezeigt wenn mann den NANO Abstecke und wieder anstecke. Heißt das Com4 stimmt. Ich vermute das der Installierte USB Treiber nicht mit dem NANO spricht. Wer kann mir hier helfen? Welchen Treiber würdet Ihr mir empfehlen.
Gruß Heiko
Hallo,
Den Treiber CD340 kenne ich nicht.
Zeige doch mal einen Link deines Nano.
Und woran merkst du, dass dein Treiber nicht mit dem Nano spricht.
Mal ins Blaue: Hast Du schon mal den alten Bootloader probiert?
Danke für die schnelle Antwort ![]()
CH341SER.ZIP sorry CH341 direkt vom Hersteller aus China.
Zum testen habe ich das Programm "Blink" geladen und wollte dies auf den Nano spielen.
Dabei kommt die Meldung "programmer is not responding"
Danke für den Tip, hatte ich auch schon probiert.
AZDelivery Nano V3.0 mit Atmega328 CH340 fertig verlötete, verbesserte Version mit USB Kabel, Nano V3 kompatibel inklusive E-Book!
Das ist leider kein Link.
Welches Betriebssystem?
Wenn Win10, siehst Du sowas im Gerätemanager?
Sorry, ich bin neu hier und etwas unbedarft ![]()
meinst du den Link vom Nano? oder des Treibers?
Ja genau so, bei mir wäre dies COM4
vom Treiber
Siehst Du in der IDE dies, nur mit COM4:
Das wäre ein Link: AZDelivery Nano V3.0 mit Atmega328 CH340 fertig verlötete, verbesserte Version mit USB Kabel, Nano V3 kompatibel inklusive E-Book!
Mein Treiber von 2015: DCcduino_ch340-drivers.zip (457,8 KB)
Protokoll des Hochladens:
Der Sketch verwendet 984 Bytes (3%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 9 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 2039 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
C:\Program Files (x86)\arduino-1.8.13\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\arduino-1.8.13\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM9 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_254959/Blink.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\arduino-1.8.13\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM9
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 3
Firmware Version: 4.4
Vtarget : 0.3 V
Varef : 0.3 V
Oscillator : 28.800 kHz
SCK period : 3.3 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_254959/Blink.ino.hex"
avrdude: writing flash (984 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.16s
avrdude: 984 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_254959/Blink.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_254959/Blink.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_254959/Blink.ino.hex contains 984 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.12s
avrdude: verifying ...
avrdude: 984 bytes of flash verified
avrdude done. Thank you.
vielen Dank,
deinen Treiber habe ich installiert (den alten vorher entfernt)
das wäre danach mein Protokoll.
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM4
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xb6
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xb6
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xb6
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xb6
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xb6
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xb6
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xb6
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xb6
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xb6
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xb6
Problem uploading to board. See https://support.arduino.cc/hc/en-us/sections/360003198300 for suggestions.
Mein Link zum NANO
Leider hast du vergessen die Kommandozeile zu zeigen.
agume konnte das....
Deine und seine könntest du vergleichen....
Zudem könntest du mal versuchen den Nano per ISP auszulesen, ob da überhaupt ein Bootloader drauf ist.
Blinken denn die Nanos? Wenn du Strom dran steckst?
evtl. fehlt der Bootloader.
Dann könntest du mit deinem UNO einen da drauf spielen.
Und ja, manchmal kommt es vor, dass Nanos ohne, oder mit falschem Bootloader, ausgeliefert werden.
LED PWR ist Grün
LED L blinkt rot
Boardinformationen
BN: Unbekanntes Board
VID: 1A86
PID: 7523
SN: Laden Sie irgendeinen Sketch hoch, um sie abzurufen
Das sieht doch richtig aus!
Der Nano hat keine Seriennummer.
Versuchen anderen USB Port nutzen dan ändert sich auch der COM Port
