Ein 10-Bit Messwert (0-1023) wird von einem ATTiny 85 (derzeit noch ein Nano) über ein Funkmodul FS1000A an einen Nano mit Empfänger XY-MK-5V gesendet. Die Funkverbindung steht. Nun soll dieser Messwert auch wieder als 10-Bit-Wert auf einem I2C Display 1602 dargestellt werden, also als Zahl zw. 0-1023. Der Messwert kommt ohne Probleme rein und wird sogar am Seriellen Monitor sauber angezeigt, nur das Display zeigt völlig andere Zahlen zw. 48 und 54 an.
Muss ich dem Display den (char)-Wert anders servieren als dem seriellen Monitor?
Das Display wird durch di LiquidChrystal_I2C Bibliothek angesprochen.
Serial.println((char)buf*); --> funktioniert* lcd.print((char)buf*); --> funktioniert nicht* (vorher ist noch eine if-Schleife wo angeblich die Bufferlänge über 'i' angepasst wird...) Ich wäre über Hilfe sehr dankbar und entschuldige mich schon jetzt für alle vergessenen Angaben. Bin ein Neuling auf dem Gebiet. Beste Grüße
Entweder Du sendest den Meßwert als LOW-Byte und High Byte und baust ihn wieder zusammen oder Du wandelst die Ashii-Kode der Zahlen in einen numerischen Wert um.
Bitte poste doch mal deinen Sketch in Code-Tags (</>).
Dann können wir dir sicher einfach weiter helfen.
Welche Library verwendest du zum senden mit den Funkmodulen?
Ich vermute, du hast da irgend etwas falsch deklariert.
Normalerweise sendet der Sender das Signal als String und der Empfänger setzt das so um, dass du es im SerialMonitor sowie im LCD anzeigen kannst.
das lief erstmal um einiges besser als vorher, musste Deine Sketch-Variante nur an ein paar Stellen leicht korrigieren... Jetzt zeigt er anfangs und nach jedem Reset des nano die richtigen Werte zw. 0-1023 an, aber nach ein paar Werten scheint irgendwie der Buffer voll zu sein und er schreibt unverständliche Werte.
Schicke ich HIGH schreibt er korrekt 1023 schicke ich LOW schreibt er manchmal 300er bis 6200er Werte...
#include <VirtualWire.h> // Bibliothek einbinden
#define rxPin 2 // Pin 2 als Receive-Pin definieren
#undef abs
#undef double
#undef round
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
char val[5];
int val_int;
void setup() // Initialisierung
Serial.begin(9600); // Serielle Schnittstelle setzen
pinMode(2,INPUT); // Pin 2 als Eingang definiert
vw_set_ptt_inverted(true); // Benötigt für RX Link Modul
vw_setup(1000); // Datenrate in Bits pro Sekunde
vw_set_rx_pin(rxPin); // Pin 2 (rxPin) an RX Link Modul
vw_rx_start(); // Startet den Empfänger
lcd.begin(16,2);
void loop() // Programmschleife
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Drehmoment:");
delay(50);
//lcd.clear();
lcd.setCursor(13,1);
lcd.print("Nm");
if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Prüft, ob etwas empfangen wurde
int i; // Setzt "i" als Integer-Variable
for (i = 0; i < buflen; i++) // Passt den Datenpuffer an die Nachrichtenlänge an
val[i]=((char)buf[i]);
val_int = atoi(val);
lcd.setCursor(4,1);
lcd.print(val_int);
Serial.println(val_int); // Sendet Daten aus Puffer an serielle Schnittstelle
Serial.println(" ");
Setze doch bitte deine Sketche in Code-Tags.
Wir haben doch schon mehrfach darauf hingewiesen.
Schaltfläche "</>" oder am Anfang [ code ], am Ende [ /code ] Ohne Leerzeichen.
Ach und deinen Code kannst du auch nachträglich noch in die Code-Tags setzen.
Danke.
Und du kannst es in der Loop auch ohne zusätzliche Konvertierung schreiben:
val[i] = char(buf[i]);
lcd.setCursor(4, 1);
lcd.print(val);
Serial.print(val); // Sendet Daten aus Puffer an serielle Schnittstelle
grefis1987:
so will er es nicht. vor 'char' sollten 2 Klammern stehen und den Befehl 'atoi' mit Unterstrich davor erkennt er als undefinierte Variable.
Die Konvertierung brauchst du nicht, lies bitte meinen Post oben.
Hier nochmal der aktuelle Sketch. Jetzt zeigt er zumindest auf seriellem Monitor und LCD das Gleiche an. 1023 kommt immer gut rein, alles andere nicht. mal 0330 mal 6720...
#undef abs
#undef double
#undef round
#include <Wire.h>
char val[5];
int val_int;
lcd.begin(16,2);
lcd.setCursor(0,0);
delay(50);
//lcd.clear();
lcd.print("Nm");
val[i]=char(buf[i]);
//val_int = atoi(val);
lcd.setCursor(4,1);
lcd.print(val);
Serial.println(val); // Sendet Daten aus Puffer an serielle Schnittstelle
//memset(val, 0, sizeof(val));
mit der Konvertierung atoi schreibt er nur 0 oder 1. Das memset bringt nur 0
Ja das habe ich bereits vor dem Anschluss des Displays probiert mit einem Poti. Da kommen ja Werte zw. 0-255 an, die ließ ich umwandeln und er funkte sauber 0-1024, welche dann auch wieder am seriellen Monitor ausgegeben wurden. Es kann nur an dem (Wandler-)Befehl und der Übertragung zum Display liegen.
Ich finde überdies auch keine Liste, welche Befehle die Liquid-Chrystal_I2C Bibliothek unterstützt...
An der Übertragung zu Display liegt es nicht mehr.
Dder Wert wird falsch gewandelt.
Ich kann es hier nicht testen, da ich nur am Tablet sitze.
Mit manuell meine ich auch, einzeln am SerialMonitor eingeben und dann übertragen.
Da kannst du es mit jedem Wert testen. Las das Poti mal weg und teste es so, geht einfacher.
Und wenn es mit allen Werten geht, liegt es sicher an der Wandlung.
Ich setze hier auch 433 MHz Module mit der Library ein und kann alles übertragen, problemlos.
Falls Du im neuen Jahr Zeit findest, kannst Du mir gerne mal einen Sketch schicken, mit dem es bei Dir funktioniert. Gutsch Rutsch und danke bis hier hin!
grefis1987:
