Nano ATmega168 Problema comunicación
Recientemente he adquirido el Nano de referencia. Sucede que, a veces si y a veces no, sube lo compilado.
He cambiado cables, he cambiado puertos, he probado lo mismo con otro Nano (que no tiene este problema). En el otro Nano (igual), y en otro (Old Bootloader) anda todo bien. En esta placa anda cuando se le da la gana. Cuando uno consigue subirle algo, anda tan bién cómo los otros. Alguna sugerencia. Gracias por anticipado.
La única sugerencia es que la proxima vez que compres, lo hagas con alguien que tenga referencias de vender sin problemas.
Sinceramente no se te puede indicar muchoas cosas para probar ya que has intentado lo que el sentido común dicta.
El "Nano" fue adquirido en una reconocida casa de Electrónica.
He comprobado algo que se reitera. Cuando abro la IDE de Arduino, compila y sube sin problemas (haya compilado conectado o no). Si modifico el sketch, lo compilo y trato de cargarlo, da error. Si modifico el sketch, lo compilo, cierro la IDE, la vuelvo a abrir, carga perfectamente. Ya he probado a reinstalar Arduino y nada cambia (IDE última versión - librerías actualizadas). Gracias por todo nuevamente
A mi algunas veces me pasa lo mismo con los NANOS. Yo lo que hago es cuando no quire bajar el sketch desconecto el cable de USB y reconecto, voy y selecciono el puerto y entonces procedo a bajar el sketch sin problema. No se porque pasa esto. Algunas veces tambien es de resetear el NANO cuando veo el mesaje de "Downloading" y baja el sketch sin problema.
Hi. Raro, pero por lo visto no soy el único, acá en las Pampas diríamos "Cosa e' Mandinga" (cosa del diablo). ¡Ja!
Me huele a problema de RESET. Habria que ver si esta funcionando bien esa parte del hardware.
Los dispositivos desde el momento que se han vuelto mas y mas baratos, comienzan a tener problemas de calidad. Solo estamos escuchando o leyendo, mejor dicho de las experiencias que vamos teniendo por dicha causa.
Componentes pobres o al limite, solduras mal hechas (generalmente frias), capacitores defectuosos x su mala calidad.
Es una pensamiento que no puedo confrmar pero vengo viendo un patrón ultimamente en este aspecto.
Estimo que cómo Ud. dice el problema es la calidad de la placa. La del problema se ha estabilizado. Anda mal definitivamente. Cuando se le da la orden de subir un sketch, primero lo compila (cómo siempre), luego anuncia Subiendo; la placa enciende el led que lo indica; sube el sketch, se cuelga en "Subiendo" y más tarde indica error de comunicación. No aparece la indicación "Subido" pero . . . lo subió y funciona correctamente. Probado con diferentes sketchs, no sólo Blink. ¡Ja!
