Nano clone ch340g als ISP für bootloader
Hallo hat schonmal jemand einen ch340g Chip mit arduino ISP zum laufen bekommen? Ich bekomme zwar den sketch auf den ch340g aber wenn ich dann versuche einen bootloader auf ein anderes Board zu brennen bekomme ich immer stk 500 programmer not respond oder so ähnlich( passe ich morgen an). 1von 10 und 2 von 10 und dann hört der auf scheinbar. Was mach ich falsch geht das überhaupt.
Com Port ist gewählt und auch der richtige.
Arduino als ISP ist als Programmierer.
Board etc ist auch richtig ausgewählt.
Achso ich möchte ein 3d Drucker mit einem sanguino Board Flaschen.
Danke schon mal für eure hilfe
Der 10µF Kondensator, zwischen Reset und GND, auch vorhanden?
Nein muss da einer hin hatte ich in der Anleitung die ich hatte nicht war aber auch für ein Uno werde ich morgen früh direkt testen
Ich habe gerade was dazu gelesen was heisst den dtr Leitung auf low?
DTR === Data Terminal Ready
LOW === ca 0 Volt
Mach dir keine Sorgen drum.
Die Verdrahtung ist beim UNO genauso, wie beim Nano.
Danke es war der doofe Kondensator der gefehlt hat dran gemacht und sofort ging es danke mein Drucker läuft wieder
Hi
Wunderbar und Danke für die Rückmeldung :slight_smile:
MfG
