Hey,
Ich bin Anfänger und habe mir ein Arduino Nano ESP32 mit Bluetooth + Wlan gekauft. Hatte davor einen Uno und Nano V3.
Beim setup habe ich massive Probleme. Ich habe beide Board-Bibs installiert, von Arduino und Espressif.
Ich möchte erstmal mein SD Modul testen mit dem standard test code.
beim upload kam dann Fehler 74, als ich bei boards ESP32 > Arduino Nano Esp32 gewählt habe. Oben habe ich dann auf das reset symbol geklickt, dann steht da "ESP32-S3USB-OTG"
Also erkennt er das Board falsch? Als ich dann geuploaded habe kam keine Fehlermeldung, dafür kommt nichts im serial monitor an und es wird nichts auf die SD Karte geschrieben.
Bei Tools kann man sehr viel einstellen, mit dem Nano V3 war das einfacher. Muss ich dort etwas ändern? upload mode etc?
Habe es mit dem ESP32 nicht hinbekommen, dafür einen alten Mini Pro zum Laufen gebracht. Fehler war davor der selbe, upload hat nicht funktioniert, das video hat geholfen (ports in firewall einstellen):
