Hallo an alle ich habe folgendes Problem mit dem Nano Every Fehler beim Hochladen falsches BoardArduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "Arduino Nano Every, None (ATMEGA4809)"
Der Sketch verwendet 1370 Bytes (2%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 49152 Bytes.
Globale Variablen verwenden 22 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 6122 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 6144 Bytes.
Erzwinge Reset durch öffnen/schließen mit 1200 bps auf dem Port COM3
C:\Users\Andreas\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino16/bin/avrdude -CC:\Users\Andreas\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino16/etc/avrdude.conf -v -patmega4809 -cjtag2updi -PCOM3 -b115200 -e -D -Uflash:w:C:\Users\Andreas\AppData\Local\Temp\arduino_build_515257/Blink.ino.hex:i -Ufuse2:w:0x01:m -Ufuse5:w:0xC9:m -Ufuse8:w:0x00:m {upload.extra_files}
avrdude: Version 6.3-20171130
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\Andreas\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino16/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM3
Using Programmer : jtag2updi
Overriding Baud Rate : 115200
JTAG ICE mkII sign-on message:
Communications protocol version: 1
M_MCU:
boot-loader FW version: 1
firmware version: 6.00
hardware version: 1
S_MCU:
hardware version: 1
Serial number: 0a:0b:0c:0d:0e:0f
Device ID: Thinary mkII
AVR Part : ATmega4809
Chip Erase delay : 0 us
PAGEL : P00
BS2 : P00
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 0
StabDelay : 0
CmdexeDelay : 0
SyncLoops : 0
ByteDelay : 0
PollIndex : 0
PollValue : 0x00
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
prodsig 0 0 0 0 no 61 61 0 0 0 0x00 0x00
fuses 0 0 0 0 no 9 0 0 0 0 0x00 0x00
fuse0 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
fuse1 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
fuse2 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
fuse4 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
fuse5 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
fuse6 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
fuse7 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
fuse8 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
data 0 0 0 0 no 0 0 0 0 0 0x00 0x00
usersig 0 0 0 0 no 64 64 0 0 0 0x00 0x00
flash 0 0 0 0 no 49152 128 0 0 0 0x00 0x00
eeprom 0 0 0 0 no 256 64 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : JTAGMKII_PDI
Description : JTAGv2 to UPDI bridge
M_MCU hardware version: 1
M_MCU firmware version: 6.00
S_MCU hardware version: 1
S_MCU firmware version: 6.00
Vtarget : 5.0 V
avrdude: jtagmkII_initialize(): Cannot locate "flash" and "boot" memories in description
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.28s
avrdude: Device signature = 0x1e9650 (probably m4808)
avrdude: Expected signature for ATmega4809 is 1E 96 51
Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude done. Thank you.
Falscher Mikrocontroller gefunden. Ist das richtige Board im Menü Werkzeuge > Board ausgewählt?
Ich denke das ich mit dem Problem nicht aleine bin
Danke schon mal
Und bleibt gesund
