Nano Imitatie
Beste mensen
Vandaag heb ik 5 arduino nano boardjes binnen gekregen van aliexpress en jullie raden het al waarschijnlijk was dit dus een miskoop.
Als ik er een programma in wil zetten dan zie je eerst het hele programma voorbij scrollen maar op op het einde gaat het dus fout en dit komt er onder in het scherm te staan (in de kleur oranje):
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM4
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xec
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xec
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xec
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xec
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xec
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xec
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xec
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xec
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xec
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xec
avrdude done. Thank you.
Probleem bij het uploaden naar het board. Zie http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload voor suggesties.
Kan iemand mij helpen of kan ik het beste de boardjes terugsturen of direct in de kliko deponeren?
Heb je in de IDE wel de juiste seriepoort geselecteerd, en het juiste type Arduino ingesteld?
Heb je een link naar het product dat je hebt gekocht ?
Arduino heeft een aantal geheel verschillende producten met Nano in de naam.
Een Nano Every is iets heel anders dan een Nano bijvoorbeeld.
En je moet inderdaad je IDE wel goed instellen.
[edit]
Ik heb dat trouwens in je vorige thread ook al aangehaald.
[/edit]
Ja alles stond juist ingesteld maar de eerste 2 van de 5 waren gewoon stuk.
Ik denk dan oak ik ze maar gewoon allemaal uit en de derde die deed het.
Gewoon goedkope rommel maar mijn budget laat het helaas niet toe om dure te kopen
Ok, ik heb ook ooit zoiets gehad via een andere site dat Ali.
Het loont zich om te proberen of je ze toch aan de gang kan krijgen.
1 manier om dat te doen, is de reset knop indrukken en ingedrukt houden, dan de upload starten, en wanneer je ziet dat er echt geĆ¼pload gaat worden meteen de reset knop weer loslaten.
Wanneer dat helpt, lukt het resetten door de IDE niet en kan er een hardware probleem zijn.
Het 2e wat je kunt proberen is de bootloader er opnieuw op te zetten.
Daarvoor moet je eerst zorgen dat je een kloppende bootloader voor jouw hardware hebt.
Daarna kun je 1 werkende Arduino gebruiken om de bootloader op de andere te zetten.
Op deze pagina (klik !) kun je meer informatie vinden over hoe dat in zijn werk gaat.
Wanneer je dat jezelf niet toevertrouwt kun je ook iemand in jouw buurt vragen dat te proberen maar dat is dan wel een beetje een geregel.
Voor mij heb ik met beide oplossingen ook werkelijk problemen kunnen oplossen, zowel bij nieuwe Arduino's als bij Arduino's die zomaar ineens de bootloader kwijt waren.
Super bedankt voor de info ga er morgen mee aan de slag
start het programma CH340 en die zorgt voor de USB communicatie, en dan gewoon van voren weer beginnen. Als je 5 Volt op een nieuwe zet zou de led 13 moeten gaan knipperen. zet het knipperen op 500 en dan zoek tot het werkt. zoals board en poort.
