NANO lässt sich nach gescheitertem Flashen nicht mehr ansprechen
Hallo Zusammen
Nach einem gescheitertem flashen eines NANOs lässt sich dieser nichtmehr ansprechen.
Die LED an Pin 13 blinkt sehr schnell und beim aufspielen eines Sketches wird folgende Fehlermeldung ausgegeben:
programmer is not responding
stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
Ein anderer Nano lässt sich an diese Schnittstelle problemlos programieren.
Die RX-Led blitzt immer wieder kurz auf ,die TX-Led allerdings nie das hbedeutet doch dass der NANO sich nicht zurückmeldet.
Das Aufspielen eines neuen Bootloaders mittels eines zweiten Arduino über Arduino as ISP funktionierte ebenfalls nicht.
Gibt es eine Möglichkeit den Arduino zu retten ober ist er Schrott.
Grüße Rudi
Wenn nichts mehr geht, musste etwas rumlöten. Kabel an die Pins anlöten, wie im Link beschrieben.
Hallo skorpi08
danke für den Tip. es hat funktioniert den Bootloader habe ich draufbekommen.
Die Anschlussbelegung ist fast die selbe wie beim Arduino as ISP nur das Taktsignal XTAL1 fehlt dort.
Jetzt ist nur noch das Problem dass ich Ihn nicht über die USB-Schnittstelle programieren kann. Ein Anderer geht und über den ISP-Port geht das Aufspielen eines Sketches wie schon gesagt.
Dieses Problem hatte ich schon früher mit einem Anderen NANO.
Ist eventuell der USB-Chip kaputt gegangen?
Grüße und nochmals Vielen Dank Rudi
