Nano lässt sich nicht mit Sketch bespielen.
Hallo,
Mein Billig-Nano mit einem CH340 Seriell zu USB Chip lässt sich nicht programmieren. Er hat schon einmal funktioniert, nachdem ich diesen Treiber installiert habe: Treiber
Auf einmal funktionierte er nicht mehr und zeigte den selben Fehler an wie bevor ich den Treiber installiert habe.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x7b
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x7b
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x7b
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x7b
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x7b
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x7b
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x7b
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x7b
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x7b
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x7b
Hast du alle Einstellungen in der IDE richtig gesetzt?
Meist hilft es, den Nano abziehen, IDE neu starten und nochmal versuchen. Oder Rechner neu starten.
Dies Problem kenne ich auch mit einen Pro Mini und USB-Adapter. Nach dem Abziehen geht es wieder.
Hab ich gemacht. Geht aber trotzdem nicht. RX/TX leuchten auch nicht.
dasrogl:
Was machst Du bzw. welche Funktion rufst Du auf, um zu programmieren?
hochladen?
  • hochladen mit Programmer?
    k
    Die Funktion "hochladen mit Programmer" kann selbstredend(!) NUR dann funktionieren, wenn Du in der IDE einen von der IDE unterstüttzten ISP-Programmer konfiguriert und ausgewählt hast, UND wwenn das zu programmierende Boardüberden 6-poligen ICSP-Programmieranschluß mit dem ISP-Programmer verbunden ist. Weenn nur eine USB-Verbindung zum PC besteht, muss die Funktion "Hochloaden" verwendet werden. "Mit Programmer bedeutet "mit ISP-Programmer" und das kann nicht funktionieren, wenn so ein Programmer nicht angeschlossen ist.
Welche Einstellungen hast du in der IDE gewählt?
Hasr du noch einen anderen Nano oder Arduino mit dem du testenkönntest?
Oder einen andern PC?
Als Programer ist AVR ISP eingestellt und der Nano ist mit USB verbunden.
dasrogl:
Und du hast auch Nano gewählt?
Der Programmer ist bei USB-Anschluss nicht maßgeblich.
Und die Bemerkungen von Jurs hast du auch berücksichtigt?
Was ist mit anderen Geräten, wenn di funktionier, kann man Rückschlüsse ziehen.
Ich habe den Nano gewählt und die Bemerkungen berücksichtigt. Ich arbeite per TeamViewer bei einer Person, die nur diesen Nano hat, daher kann ich keine Rückschlüsse auf andere Geräte ziehen.
Ok, eine weitere Aussage wird schwierig.
Mein Tipp, die IDE und den USB-Treiber neu installieren.
(deleted)
