Bonsoir,
Aujourd'hui j'ai reçu un nano et j'ai un soucis avec lui.
Lorsque je veux le tester avec "blink", j'ai le message d'erreur suivant :
```cpp
vrdude: ser_open(): can't set com-state for "\\.\COM4"
avrdude done. Thank you.
Failed uploading: uploading error: exit status 1
A la base, je pensais que le bootloader était soit mal ou pas installé, dès le branchement, la led L clignotait rapidement et le bouton reset ne fonctionnait pas.
J'ai donc recharger le bootloader avec l'UNO que j'ai déjà et qui fonctionne.
Le bouton reset fonctionne et la led ne clignotte plus...c'est déjà ça de régler.
Mais le problème persiste et j'ai toujours le même soucis.
Ce que j'ai déjà fait :
Changer de câbles USB,
Changer de port USB,
Changer le numéro du port COM,
Tester avec old bootloader,
Réinstaller le driver CH340, de 2 manières différentes, avec l'install et avec le fichier zip via la mise à jour par le gestionnaire de périphérique
Recharger le bootloader
et bien entendu j'ai demandé à Google
Voilà où j'en suis
Merci pour votre aide
EDIT :
Truc bizarre!
Je viens de changer le numéro du port, il a bien pris le blink. Par contre quand j'ai voulu téleverser mon sketch, rebelote, le même message d'erreur qui apparait...
