dopo lunga attesa ho di nuovo con me un arduino nano rp 2040,
ho uno sketch (in costruzione) che voglio sdoppiarlo su i due core di questa board
ho istallato questo nell'ide Philhower per poter iniziare a usare il multicore
purtroppo non funziona nulla nemmeno il singolo core se uso il "sistema Philhower gli esempi del sistema su detto sembrano funzionare se metto lo scketch col sistema "classico " funziona se seleziono la scheda nano rp 20 40 del sistema Philhower non funziona nulla anche singolo core
che si fa?
Non funziona cosa vuol dire ? Non compila ? Oppure non fa upload ? Oppure non fa quello che ti aspetti ?
Se compila ma no "gira", allora"cosa" non funziona ? Posta il codice.
prendo un esempio del display oled una specie di test ho solo modificato i pin di collegamento rispetto all originale se carico con scheda arduino nano 2040 ide standard il display funziona,
Iinvece se seleziono la scheda sistema Philhower il dsplay rimane nero
This is a example sketch demonstrating graphic drawing
capabilities of the SSD1351 library for the 1.5"
and 1.27" 16-bit Color OLEDs with SSD1351 driver chip
Pick one up today in the adafruit shop!
------> http://www.adafruit.com/products/1431
------> http://www.adafruit.com/products/1673
If you're using a 1.27" OLED, change SCREEN_HEIGHT to 96 instead of 128.
These displays use SPI to communicate, 4 or 5 pins are required to
interface
Adafruit invests time and resources providing this open source code,
please support Adafruit and open-source hardware by purchasing
products from Adafruit!
Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries.
BSD license, all text above must be included in any redistribution
The Adafruit GFX Graphics core library is also required
https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library
Be sure to install it!
// Screen dimensions
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 128 // Change this to 96 for 1.27" OLED.
// You can use any (4 or) 5 pins
#define SCLK_PIN 13
#define MOSI_PIN 11
#define DC_PIN 3
#define CS_PIN 5
#define RST_PIN 2
// Color definitions
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1351.h>
#include <SPI.h>
// Option 1: use any pins but a little slower
Adafruit_SSD1351 tft = Adafruit_SSD1351(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, CS_PIN, DC_PIN, MOSI_PIN, SCLK_PIN, RST_PIN);
// Option 2: must use the hardware SPI pins
// (for UNO thats sclk = 13 and sid = 11) and pin 10 must be
// an output. This is much faster - also required if you want
// to use the microSD card (see the image drawing example)
//Adafruit_SSD1351 tft = Adafruit_SSD1351(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &SPI, CS_PIN, DC_PIN, RST_PIN);
float p = 3.1415926;
void setup(void) {
Serial.print("hello!");
tft.begin();
Serial.println("init");
// You can optionally rotate the display by running the line below.
// Note that a value of 0 means no rotation, 1 means 90 clockwise,
// 2 means 180 degrees clockwise, and 3 means 270 degrees clockwise.
//tft.setRotation(1);
// NOTE: The test pattern at the start will NOT be rotated! The code
// for rendering the test pattern talks directly to the display and
// ignores any rotation.
uint16_t time = millis();
tft.fillRect(0, 0, 128, 128, BLACK);
time = millis() - time;
Serial.println(time, DEC);
lcdTestPattern();
tft.invert(true);
delay(100);
tft.invert(false);
delay(100);
tft.fillScreen(BLACK);
testdrawtext("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur adipiscing ante sed nibh tincidunt feugiat. Maecenas enim massa, fringilla sed malesuada et, malesuada sit amet turpis. Sed porttitor neque ut ante pretium vitae malesuada nunc bibendum. Nullam aliquet ultrices massa eu hendrerit. Ut sed nisi lorem. In vestibulum purus a tortor imperdiet posuere. ", WHITE);
// tft print function!
tftPrintTest();
//a single pixel
tft.drawPixel(tft.width()/2, tft.height()/2, GREEN);
// line draw test
testlines(YELLOW);
// optimized lines
testfastlines(RED, BLUE);
testdrawrects(GREEN);
testfillrects(YELLOW, MAGENTA);
testfillcircles(10, BLUE);
testdrawcircles(10, WHITE);
testroundrects();
testtriangles();
Serial.println("done");
void testlines(uint16_t color) {
for (uint16_t x=0; x < tft.width()-1; x+=6) {
tft.drawLine(0, 0, x, tft.height()-1, color);
for (uint16_t y=0; y < tft.height()-1; y+=6) {
tft.drawLine(0, 0, tft.width()-1, y, color);
tft.drawLine(tft.width()-1, 0, x, tft.height()-1, color);
tft.drawLine(tft.width()-1, 0, 0, y, color);
tft.drawLine(0, tft.height()-1, x, 0, color);
tft.drawLine(0, tft.height()-1, tft.width()-1, y, color);
tft.drawLine(tft.width()-1, tft.height()-1, x, 0, color);
tft.drawLine(tft.width()-1, tft.height()-1, 0, y, color);
void testdrawtext(char *text, uint16_t color) {
tft.setCursor(0,0);
tft.setTextColor(color);
tft.print(text);
void testfastlines(uint16_t color1, uint16_t color2) {
for (uint16_t y=0; y < tft.height()-1; y+=5) {
tft.drawFastHLine(0, y, tft.width()-1, color1);
for (uint16_t x=0; x < tft.width()-1; x+=5) {
tft.drawFastVLine(x, 0, tft.height()-1, color2);
void testdrawrects(uint16_t color) {
for (uint16_t x=0; x < tft.height()-1; x+=6) {
tft.drawRect((tft.width()-1)/2 -x/2, (tft.height()-1)/2 -x/2 , x, x, color);
void testfillrects(uint16_t color1, uint16_t color2) {
for (uint16_t x=tft.height()-1; x > 6; x-=6) {
tft.fillRect((tft.width()-1)/2 -x/2, (tft.height()-1)/2 -x/2 , x, x, color1);
tft.drawRect((tft.width()-1)/2 -x/2, (tft.height()-1)/2 -x/2 , x, x, color2);
void testfillcircles(uint8_t radius, uint16_t color) {
for (uint8_t x=radius; x < tft.width()-1; x+=radius*2) {
for (uint8_t y=radius; y < tft.height()-1; y+=radius*2) {
tft.fillCircle(x, y, radius, color);
void testdrawcircles(uint8_t radius, uint16_t color) {
for (uint8_t x=0; x < tft.width()-1+radius; x+=radius*2) {
for (uint8_t y=0; y < tft.height()-1+radius; y+=radius*2) {
tft.drawCircle(x, y, radius, color);
void testtriangles() {
int color = 0xF800;
int t;
int w = tft.width()/2;
int x = tft.height();
int y = 0;
int z = tft.width();
for(t = 0 ; t <= 15; t+=1) {
tft.drawTriangle(w, y, y, x, z, x, color);
x-=4;
y+=4;
z-=4;
color+=100;
void testroundrects() {
int color = 100;
int x = 0;
int y = 0;
int w = tft.width();
int h = tft.height();
for(int i = 0 ; i <= 24; i++) {
tft.drawRoundRect(x, y, w, h, 5, color);
x+=2;
y+=3;
w-=4;
h-=6;
color+=1100;
Serial.println(i);
void tftPrintTest() {
tft.setCursor(0, 5);
tft.setTextColor(RED);
tft.setTextSize(1);
tft.println("Hello World!");
tft.setTextColor(YELLOW);
tft.setTextSize(2);
tft.setTextColor(BLUE);
tft.setTextSize(3);
tft.print(1234.567);
delay(1500);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.setTextSize(0);
tft.setTextSize(1);
tft.setTextColor(GREEN);
tft.print(p, 6);
tft.println(" Want pi?");
tft.println(" ");
tft.print(8675309, HEX); // print 8,675,309 out in HEX!
tft.println(" Print HEX!");
tft.println(" ");
tft.println("Sketch has been");
tft.println("running for: ");
tft.setTextColor(MAGENTA);
tft.print(millis() / 1000);
tft.print(" seconds.");
void mediabuttons() {
// play
tft.fillRoundRect(25, 10, 78, 60, 8, WHITE);
tft.fillTriangle(42, 20, 42, 60, 90, 40, RED);
// pause
tft.fillRoundRect(25, 90, 78, 60, 8, WHITE);
tft.fillRoundRect(39, 98, 20, 45, 5, GREEN);
tft.fillRoundRect(69, 98, 20, 45, 5, GREEN);
// play color
tft.fillTriangle(42, 20, 42, 60, 90, 40, BLUE);
delay(50);
// pause color
tft.fillRoundRect(39, 98, 20, 45, 5, RED);
tft.fillRoundRect(69, 98, 20, 45, 5, RED);
// play color
tft.fillTriangle(42, 20, 42, 60, 90, 40, GREEN);
@brief Renders a simple test pattern on the screen
void lcdTestPattern(void)
static const uint16_t PROGMEM colors[] =
{ RED, YELLOW, GREEN, CYAN, BLUE, MAGENTA, BLACK, WHITE };
for(uint8_t c=0; c<8; c++) {
tft.fillRect(0, tft.height() * c / 8, tft.width(), tft.height() / 8,
pgm_read_word(&colors[c]));
ho l'impressione che sto cercando "finocchi di montagna"
"questi" publicano cose senza essere certi che funzionano librerie etc...
adesso rifaccio un istallazione pulita dell'ide e tutte le "novità" non ufficiali li lascerò li dove sono....AMEN
