Nano V3 kein Hochladen möglich
Hallo Zusammen,
habe mir ein Nano V3 bestellt und wollte ihn gleich ausprobieren.
Leider ist das Hochladen eines Sketches nicht möglich.
Egal ob das Basis Sketch "Blinken"
oder mein selber geschriebendes.
Kann mir jemand weiterhelfen????
Anbei sind 2 Fotos.
Mit der Fehlermeldung und mit meiner Grundeinstellung
Vielen dank im Voraus
Hi
Kannst Du bei Werkzeug-Prozessor 'old Bootloader' auswählen?
Wenn nicht, musst Du über Board-Boardverwalter die 'Arduino AVR Boards' updaten.
Je nach Alter des Chip musst Du beim Nano den neuen (schnelleren) Bootloader benutzen, oder den Alten.
MfG
PS: Fehlermeldungen sind Text und lassen sich in einem Forum prima als Text einfügen - z.B. in einem Code-Tag
Danke für die Antwort.
Habe beide Prozessoren versucht und keine Veränderungen erhalten.
Den Port habe ich auch bereits öfters überprüft i.o.
Vielleicht hat der Hersteller vergessen, überhaupt einen Bootloader draufzumachen. Hatte ich auch schon.
Hast du noch nen anderen Arduino? Mit dem könntest du den Bootloader neu draufladen (Stichwort: Arduino ISP) das hat bei mir auch geholfen.
Ja sieht so aus als wäre der falsche bzw. kein Bootloader drauf. Gibt es noch eine andere Idee den Bootloader rauf zu bekommen ohne einen 2 Arduino?
Mein 2 Arduino original ist verbaut und möchte ungern den ausbauen und am Code was verändern.
Hi
Naja - am Code musst Du NIchts ändern - zugegeben, 'Arduino as ISP' draufbügeln, Deinen Nano retten, den zuvor gebrannten Sketch laden, kompilieren und wieder aufspielen.
Dafür wäre Es echt hilfreich, wenn Du den Sketch noch in der Version hast, Die Dort gebrannt wurde.
Sonst geht auch jeder handelsübliche ISP-Programmer (nur frage mich nicht, wie - damit habe ich bisher nur meine ersten Assembler-Codes auf ATtinys gebrannt).
MfG
Ich werde versuchen mit den UNO den NANO wieder hinzubekommen mit Programmer. Melde mich wenn das geklappt hat.
Hallo Zusammen,
kurze End Antwort zum ganzen.
Habe mit mein UNO den Nano versucht neu zu bespielen (Bootloader)
Dieses hat auch theoretisch funktioniert. LED´s zeigten mir die richtige Rückmeldung.
Leider konnte man ein Sketch immer noch nicht rauf machen.
Habe dann mit den Hersteller kontakt aufgenommen. Dieser sendet mir kostenlos ein neuen Nano zu.
Anscheinend passiert das öfters. Defekt im Gerät.
Werde nur noch was von Arduino Original bestellen (jedenfalls die Hauptplatine)
