ho trovato questa scheda qui:
https://www.ledato.de/shop_content.php?coID=14&language=en#
Sto pensando seriamente che possa sostituire alla grande il mio server web... può essere una bella idea utilizzarlo come master e poi mettere a torno tutti arduino come slave?
Poi... ho fatto un giochetto con processing e un servo motore mi piacerebbe pubblicarlo nello playground come posso fare?? e cosa devo fare?
lesto:
se non ci dici l'hardware che stai usando adesso è difficile fare un confronto...
un pc classico con processore da 2 Ghz intel e 1gb di ram...
Però quello che volevo sapere è se questa scheda può sostituire un server e se magari potessi installare una versione desktop di ubuntu e attaccarci un mouse e una tastiera.
Se potesse fare queste cosette sarebbe una cosa fantastica ( penso )...
Cmq se ci devi mettere su un server web, ci può stare benissimo (per un pezzo ne ho avuto uno in un NSLU2, che è un 266 mhz...)
Naturalmente dipende da cosa deve girarci, in questo web server, e da che previsione di accessi hai.
Riguardo ad ambienti grafici: forse potrebbe girarci un lxde (o un xfce), ma lo vedo più utile come o come terminale (thin client) o come serverino.
Dovrei stamparmi un tuo poster da attaccare in camera :)
Certo nel web server ho previsioni di 2 accessi massiamo! quindi penso che vada più che bene.
Però vista la scheda raspberrypi penso che aspetterò...sai per caso quando esce?
PS: ho visto però che non ha un interfaccia GUI...è tutto a comando con tastiera mi pare
volevo prendere un raspberrypi per utilizzarlo come master di tutti arduini :=)
invece di tenere accesso un pc come sta succedendo ora posso tranquillamente tenere accesso un raspberrypi e:
1-consumare meno corrente
2 - metterlo dove voglio e magari provare anche qualche esperiemento cn tuoch screen e arduino.. :)
Però il mio dubbio è come utilizzare questo respberry, non voglio mettermi a scrivere i comandi da terminale, ci vorrebbe un interfaccia grafica con le icone...
..ci puoi installare anche un ambiente grafico, distribuzioni linux per arm ce ne sono in abbondanza.
C'è poi un'interfaccia HDMI e una Composita (ci son schemi per la conversione Composito -> VGA in rete).
Secondo me ha senso installarci un web serverino, puoi farti una bella interfaccina in php + qualche framework js.
