Não consigo usar o Servo e o Serial. Há algo errado com meu código?
Por algum motivo aparece um erro, mas já revisei várias vezes... Não encontrei nenhum erro!
//Incluir a biblioteca "Servo.h" e "NewPing.h"
#include <Servo.h>
#include <NewPing.h>
//Criar os objetos dos motores.
Servo servoA; //Direita
Servo servoB; //Esquerda
Servo servoHead;//Cabeça
//Dar nome aos pinos
#define pinA 10
#define pinB 11
#define pinEcho 2
#define pinTrig 3
#define pinHead 5
//Definir distância
#define distMAX 60
//Criar váriaveis
int vA;
int vB;
//Iniciar monitor serial
Serial.begin(9600)
//Criar objeto Sensor
NewPing dist(pinTrig,pinEcho,distMAX);
{ //Definir pino dos Servos
  servoA.attach(pinA);
  servoB.attach(pinB);
  servoHead.attach(pinHead);
  //Dar valor ás Variáveis
  vA = 5;
  vB = 5;
  //Girar servos
  servoA.write(vA);
  servoB.write(vB);
  //Escrever no serial a velocidade do motor A
  Serial.print("vA:");
  Serial.print(vA);
  //Escrever no serial a velocidade do motor B
  Serial.println("vB:");
  Serial.print(vB);
  //Escrever no serial a distância da parede
  Serial.println("Dist:");
  Serial.print(dist);
  //Verificar distância da parede
  if (dist < 10) {
    serial.println("Parede detectada.");
    //Virar a cabeça para a direita
    servoHead.write(90);
    if(dist < 10){
      //Se a distância for MENOR que 10 cm, vire à esquerda
      vA = 0;
      vB = 5;
      servoHead.write(0);
    //Se não vire à direita
    else {
      vA = 5;
      vB = 0;
      servoHead.write(0);
O erro é:
@joao_victor10, your topic has been moved to a more suitable location on the forum.
Why do you use the IDE 2.0 beta?
Have you installed both libraries?
Olá
  • 1º a declaração "Serial.begin (9600)" deve entrar no setup e terminar com ";"
  • 2º Você não define a variável dist no início
  • 3º A frase serial.println ("Parede detectada."); os primeiros s devem ser escritos em maiúscula: Serial.println ("Parede detectada.");
Feito essas correções para mim, não me dá nenhuma mensagem de erro. Saudações.
Obrigado
