Navo Every 4809 - zu 4809PF 40PIN
Hallo Miteinander,
ich habe ein großes Programm auf dem Arduino Nano Every geschrieben.
Es verwendet 8 Digitage Eingänge/Ausgänge.
Nun will ich mich vom Arduino trennen und direkt zum 4809PF Chip gehen.
Dieser Chip hat aber nur 40 Pins anstatt von 48 Pins.
Welcher dieser Pins kann ich als Arduino Digitale Eingänge/Ausgänge nutzen?
Die Seite Microchipdirect würde ihn auch gleich für mich flashen.
Reicht es, wenn ich den Code nur in der Arduino IDE als Hex ausgebe? Oder muss auch noch was verändert werden?
Hallo,
du meinst die 40 polige DIP Version. Du kannst alle I/Os als digitale Pins verwenden.
Mach dir das Leben einfacher mit MegaCoreX
Was ich nicht ganz verstehe. Der Support vom Hersteller Microchip würde dir einen direkt flashen? Das kann ich kaum glauben.
Das .hex File würde ich nicht blind flashen. Du müßtest vorher händisch prüfen ob alle verwendeten Pins auch bei der DIP Version vorhanden sind. Damit sind nicht die Arduino Pinnummern gemeint. Schau dir das Pinout an. Schau ins Manual vom Controller.
Wie gesagt, kannste dir alles ersparen mit dem verlinkten Package.
