bonjour les fous,
depuis hier je me penche sur un script tout bête avec un RX434mhz.
je me pose la question s'il est possible de ne pas utiliser la lib virtualwire.
j'ai essayé avec softserial et newsoftserial, mais rien, même en fixant les bauds correctement.
le but est de gagner un maximum de place pour utiliser un plus petit composant.
sur sparkfun il y a bien un exemple mais ca ne fonctionne pas du tout
int incomingByte = 0;
void setup(){
//2400 baud for the 434 model
Serial.begin(2400);
void loop(){
// read in values, debug to computer
if (Serial.available() > 0) {
incomingByte = Serial.read();
Serial.println(incomingByte, DEC);
infobarquee:
bonjour les fous,
Bonjour
Virtualwire gere pas mal l'enrobage de trames (preambule)
ce que ne fait pas l'utilisation de serial.
le 433.92 est enormement bruité
essaie avec des taux de bauds faibles (300,110,50) , mais j'y crois "moyen"
salut Artouste,
déjà essayé mais niet.
je vais me replonger dans la lib pour voir si je peux en sortir quelque chose de plus simple, mais pas gagné
infobarquee:
salut Artouste,
salut IB
Quasi tout ce qui tourne en 433.92 est conçu de maniere "cheap"
et quelquefois les moins chers ne sont pas les moins "meilleurs" 8)
tu a fais des tests avec plusieurs sources de couples X/T ?
(confond pas avec tes coincs , ça ne se reproduit pas
héhéhéhé
c'est des 434 qui trainaient dans un coin avec lesquels je fais un petit projet, un de plus.
pour avoir le retour console, j'ai utiliser xxxserial por voir, mais toujours rien.
on peut pas dire que là ou je suis, j'ai beaucoup de pertubation et bruit sur cette fréquence
pour les coincs, ca ira cette année, j'ai fait le plein
infobarquee:
héhéhéhé
tu a déjà validé que la liaison fonctionne "bien" avec virtualwire ?
[HS]
Je vais dans ma campagne , ce WE , je verrais si j'ai le temps, ce que l'elevage que je connais bien aura finalement donné,
mais au dernieres nouvelles c'etait plutot pas mal parti
tout fonctionne impec avec virtualwire, pas de souchis
si mon temps me le permet, je vais peut être aller à Cayeux le 12-13 sur un salon.
infobarquee:
Je pense que c'est une mauvaise solution , si c''est important comme vecteur de comm, de faire l'impasse sur virtualwire
au mieux tu peux essayer de reduire le poid final de la lib à seulement à tes fonctions utilisées
[ HUM]
trop nord , pour moi
