Bueno, tengo un timer con un ne555 funcionando con 12v del auto al presionar el pulsador se activa, la idea es que se active tras una secuencia de pulsadores 1 - 3 -2 como desconozco la forma de hacer esto con electrónica analógica deseo hacerlo con arduino.
la idea es que al pulsar los interruptores en un orden correcto 1-3-2 active mi timer.
Mi problema es que desconozco como conectar el switch del timer a arduino, ya que son circuitos independientes el uno del otro.
arduino por una parte con 5v usb, y el timer por otra parte 12v.
leer el orden de los pulsadores y activar el pin digital cuando se cumple la combinación no lo veo complejo y no me asusta, mi problema es mas a nivel cableado pienso que debería poner un relé a arduino y utilizar el relé como switch del timer...
Creo que debe haber una forma más simple de hacer esto que no sea con un relé ya que no utilizare solo un timer sino varios.
De ante mano muchas gracias cualquier idea, ayuda, link es valioso para lograr mi proyectito xD..
Saludos.
