NEC M403H rs232 über TTL konverter
Hallo nochmal,
es wurde in einem englischen Post schonmal angesprochen, jedoch funktioniert seine Lösung bei mir nicht und ich weiß nicht woran es liegt.
Ich habe einen arduino Uno, einen TTl konverter, ein rs232 kabel subD und den NEC M403H projektor.
Der Serielle befehl ist anscheinend ein Hex string und sieht für Power On wie folgt aus
mySerial.print(0x01,HEX);
mySerial.print(0x00,HEX);
mySerial.print(0x02,HEX);
jedoch bekomme ich keine reaktion...
Der englische Post
Der Konverter TTl
Die Bedienungsanleitung
Bilder folgen wenns geht
Wieso gibst du das immer noch als String aus?! Aus dem Datenblatt geht ganz doch klar hervor dass das Gerät Binär möchte. Also einfach write() machen und gut ist
so oder das Hex weg?
mySerial.write(0x01,HEX);
mySerial.write(0x00,HEX);
mySerial.write(0x02,HEX);
Das HEX ist für print() damit die Daten als Hex formatiert werden. write() sendet einfach ein Byte wie es ist
Das sehe ich nicht so!
Offensichtlich ignorierst du die Handshakeleitungen.
Warum?
Welches der Geräte ist das DCE und welches das DTE?
Oder gar beides DTEs?
So wie im Eng. Bereich schon gesagt wurde.
mmh Okay also welcher der nachfolgenden stimmt? wenn die software stimmt ist schonmal ein problem weg
Serial.write(0x02);
Serial.write(0x00);
Serial.write(0x00);
Serial.write(0x00);
Serial.write(0x00);
Serial.write(0x02);
Serial.write(02);
Serial.write(00);
Serial.write(00);
Serial.write(00);
Serial.write(00);
Serial.write(02);
Serial.write("02 00 00 00 00 02);
was ist das?
Ich will eigendlich nur wissen wie ich das ding zum laufen bekomm XD
Eine Erklärung wäre schön wie ich es Löse^^
was ist das?
Ist hier beschrieben
Was hast du an meiner Antwort nicht verstanden?
Etwas C Grundlagen schaden hier nicht. Und vergiss alles mit Strings. Option 3 ist schon wieder ein String
Serial.write(02);
Genauso wie 0x dem Compiler sagt dass eine Integer Konstante Hex ist, sagt eine führende 0 dass sie Oktal ist. Das ist also falsch
Prinzipiell richtig, wobei das für alles <= (7 oder 07 oder 0x7) noch egal ist.
Gruß Tommy
Mmh okay ich probier noch ein bisschen rum und frag mal einen Informatik Lehrer an meiner Schule
Trozdem viel dank ^.^
JZ2000:
Erkläre ihm den Unterschied zwischen Serial write und Serial.print.
Und warum du vom Compiler nicht für
Serial.write (02, HEX); verhauen wirst, obwohl du es eigentlich verdient hättest.
Ist eher Arduino - spezifisch, wenn der Informatik- Lehrer den kennt, kann er das ja machen.
