necesito ayuda con codigo por favor (SOLUCIONADO)
buenos días. soy nuevo en el foro y en arduino. tengo 2 códigos los cuales necesito usar para mi auto de carreras. son contadores de 7 segmentos con dos botones + y - los cuales reforme a mi gusto
voy a usarlos de la siguiente manera
control de tracción variable. y control de largada variable tambien .uno contando de 0 a 10 cada click enciende un led y apaga el anterior. cuando llega al 10 si seguimos presionando + . vuelve al 0 . y bise versa . esto al disminuir el voltaje con resistencias. obtengo diferentes voltajes de 1 a 5 volts para alterar los valores de control de tracción y no usar un potenciometros sino, 2 botones
si alguien tiene una mejor idea. bienvenida sea
y el otro es igual pero de 7 este es para la caja de cambios secuencial seria R N 1 2 3 4 5 . cuenta + y- cuando llega al 7 es su máximo y no supera por mas que sigamos presionando y vise versa
hasta ahí perfecto todo
mi problema es el siguiente el contador de 0 a 7. necesito que cuando el botón este presionado sin soltarlo. no siga contando sino que con un click constante . cuente solo 1 valor
el los códigos son los siguientes
de 0 a 7 . con stop en 0 y 7
MODIFICABLE HASTA 10
int numero = 0;
int clickBoton1 = 0;
int clickBoton2 = 0;
boolean pulsadorON=false;
  pinMode(2, INPUT);
  pinMode(3, INPUT);
  pinMode(22, OUTPUT);
  pinMode(23, OUTPUT);
  pinMode(24, OUTPUT);
  pinMode(25, OUTPUT);
  pinMode(26, OUTPUT);
  pinMode(27, OUTPUT);
  pinMode(28, OUTPUT);
  pinMode(29, OUTPUT);
  clickBoton1 = digitalRead(2); {
  clickBoton2 = digitalRead(3);
  if (clickBoton1 == HIGH and numero < 6) {
    numero = numero + 1;
    delay(100);
  if (clickBoton2 == HIGH and numero > 0) {
    numero = numero - 1;
    delay(100);
  switch (numero) {
    case 0:
      limpiar();
      cero();
    case 1:
      limpiar();
      uno();
    case 2:
      limpiar();
      dos();
    case 3:
      limpiar();
      tres();
    case 4:
      limpiar();
      cuatro();
    case 5:
      limpiar();
      cinco();
    case 6:
      limpiar();
      seis();
    case 7:
      limpiar();
      siete();
    case 8:
      limpiar();
      ocho();
    case 9:
      limpiar();
      nueve();
  delay(100);
void cero(){
  digitalWrite(22,HIGH);
  digitalWrite(23,LOW);
  digitalWrite(24,LOW);
  digitalWrite(25,LOW);
  digitalWrite(26,LOW);
  digitalWrite(27,LOW);
  digitalWrite(28,LOW);
  digitalWrite(29,LOW);
void uno(){
  digitalWrite(22,LOW);
  digitalWrite(23,HIGH);
void dos(){
  digitalWrite(24,HIGH);
void tres(){
  digitalWrite(25,HIGH);
void cuatro(){
  digitalWrite(26,HIGH);
void cinco(){
  digitalWrite(27,HIGH);
void seis(){
  digitalWrite(28,HIGH);
void siete(){
  digitalWrite(29,HIGH);
void ocho(){
void nueve(){
void limpiar(){
de 0 a 10 con loop .
int A = 22;
int B = 23;
int C = 24;
int D = 25;
int E = 26;
int F = 27;
int G = 28;
int H = 29;
int I = 30;
int J = 31;
int switchUpPin = 2;
int switchDownPin = 3;
int counter = 0;
int buttonUpState = 0;
int lastButtonUpState = 0;
int buttonDownState = 0;
int lastButtonDownState = 0;
long downTime = -1;         // time the button was pressed down
long upTime = -1;           // time the button was released
boolean ignoreUp = false;   // whether to ignore the button release because the click+hold was triggered
boolean waitForUp = false;        // when held, whether to wait for the up event
boolean holdEventPast = false;    // whether or not the hold event happened already
boolean longHoldEventPast = false;// whether or not the long hold event happened already
int checkButton() {
   int event = 0;
boolean longPressActive = false;
  pinMode(A, OUTPUT);
  pinMode(B, OUTPUT);
  pinMode(C, OUTPUT);
  pinMode(D, OUTPUT);
  pinMode(E, OUTPUT);
  pinMode(F, OUTPUT);
  pinMode(G, OUTPUT);
  pinMode(J, OUTPUT);
  pinMode(H, OUTPUT);
  pinMode(I, OUTPUT);
  buttonUpState = digitalRead(switchUpPin);
  buttonDownState = digitalRead(switchDownPin);
    // Button pressed down
       downTime = millis();
       ignoreUp = false;
       waitForUp = false;
  if (buttonUpState != lastButtonUpState)
    if (buttonUpState == HIGH)
      if(counter == 9)
        counter = -1;
      counter++;
      Serial.println(counter);
      changeNumber(counter);
      delay(100);
        Serial.println("OFF");
   delay(50);
  if (buttonDownState != lastButtonDownState)
    if (buttonDownState == HIGH)
      if(counter == 0)
        counter = 10;
      counter--;
      delay(100);
   delay(50);
void changeNumber(int buttonPress)
  switch (buttonPress)
    //number 0
    case 0:
      digitalWrite(A, HIGH);
      digitalWrite(B, LOW);
      digitalWrite(C, LOW);
      digitalWrite(D, LOW);
      digitalWrite(E, LOW);
      digitalWrite(F, LOW);
      digitalWrite(G, LOW);
            digitalWrite(H, LOW);
      digitalWrite(I, LOW);
            digitalWrite(J, LOW);
    //number 1
    case 1:
      digitalWrite(A, LOW);
      digitalWrite(B, HIGH);
    //number 2
    case 2:
      digitalWrite(C, HIGH);
    //number 3
    case 3:
      digitalWrite(D, HIGH);
    //number 4
    case 4:
      digitalWrite(E, HIGH);
    //number 5
    case 5:
      digitalWrite(F, HIGH);
    //number 6
    case 6:
      digitalWrite(G, HIGH);
    //number 7
    case 7:
            digitalWrite(H, HIGH);
          //number 8
    case 8:
      digitalWrite(I, HIGH);
        //number 9
          case 9:
       digitalWrite(J, HIGH);
Los pulsadores en pin 2 y 3 tienen cada uno una resistencia pull-down y entan conectador entre el pin 2 o 3 y +5V ?
Kike_GL:
exacto . seria algo asi
SOLUCIONADO .
//Declaracion de pines
int A = 22;
int B = 23;
int C = 24;
int D = 25;
int E = 26;
int F = 27;
int G = 28;
int H = 29;
int I = 30;
int J = 31;
int pulsadorAvanzar = 2;
int pulsadorRetroceder = 3;
int presionado1 = 0; //Variable usada para el antirrebote del pulsador avanzar
int presionado2 = 0; //Variable usada para el antirrebote del pulsador disminuir
int contador;   //Variable asociada a un contador
  //Declaracion de entradas/salidas digitales
  pinMode(A, OUTPUT);
  pinMode(B, OUTPUT);
  pinMode(C, OUTPUT);
  pinMode(D, OUTPUT);
  pinMode(E, OUTPUT);
  pinMode(F, OUTPUT);
  pinMode(G, OUTPUT);
  pinMode(J, OUTPUT);
  pinMode(H, OUTPUT);
  pinMode(I, OUTPUT);
  pinMode(pulsadorAvanzar, INPUT);
  pinMode(pulsadorRetroceder, INPUT);
  //Secuencia para aumentar o avanzar
  if (digitalRead(pulsadorAvanzar) == LOW)
    presionado1 = 1; //Cambia de estado si se presiona el pulsador
  if (digitalRead(pulsadorAvanzar) == HIGH && presionado1 == 1)
    presionado1 = 0; //Se reinicia la variable del antirrebote
    contador++;     //El contador aumenta en una unidad
    if (contador < 6)       //modificar aca para arrancar de 0 1 2 3 o el led q se desee esdte valor debe ser igual q el de abajo
      contador = 6;       //modificar aca para arrancar de 0 1 2 3 o el led q se desee esdte valor debe ser igual q el de arriba
      delay(100);
 delay(50);
  //Secuencia para disminuir o retroceder
  if (digitalRead(pulsadorRetroceder) == LOW)
    presionado2 = 1;          //Cambia de estado si se presiona el pulsador
  if (digitalRead(pulsadorRetroceder) == HIGH && presionado2 == 1)
    presionado2 = 0;         //Se reinicia la variable del antirrebote
    contador--;             //El contador disminuye en una unidad
    if (contador < 0)       //modificar aca para arrancar de 0 1 2 3 o el led q se desee esdte valor debe ser igual q el de abajo
      contador = 0;       //modificar aca para arrancar de 0 1 2 3 o el led q se desee esdte valor debe ser igual q el de arriba
      delay(100);
  switch (contador)
    //Enciende los LEDs de acuerdo al contador
       //number 0
    case 0:
    //number 1
    case 1:
    //number 2
    case 2:
    //number 3
    case 3:
    //number 4
    case 4:
    //number 5
    case 5:
    //number 6
    case 6:
    //number 7
    case 7:
          //number 8
    case 8:
        //number 9
          case 9:
eh encontrado otro codigo el cual hice unos cambios simples para poder solucionar el problem…
muchas gracias y perdon por la molestia
