Necesito ayuda con mi codigo es para Wash & Cure
#include <TM1637Display.h>
// Pines
const int washPin = 9;       // Pin PWM para el motor (lavado)
const int curePin = 10;      // Pin para la tira LED UV (curado)
const int buttonMode = 2;    // Botón para seleccionar función
const int buttonSpeed = 3;    // Botón para seleccionar velocidad o intensidad
const int buttonStartPause = 5; // Botón para Start/Pause
const int buzzerPin = 11;     // Pin para el buzzer
// LED Control
const int ledWash = 6;        // LED para función de lavado
const int ledCure = 7;        // LED para función de curado
const int ledLow = 8;         // LED para velocidad Lenta
const int ledNormal = 12;     // LED para velocidad Normal
const int ledHigh = 13;       // LED para velocidad Alta
// Pines para TM1637
const int CLK = 14; // Pin de reloj
const int DIO = 15; // Pin de datos
// Variables
int mode = 0;                // 0 = Motor, 1 = LED UV
int speed = 0;               // 0 = Lento, 1 = Normal, 2 = Rápido
int uvIntensity = 0;         // 0-255 para la intensidad del LED UV
unsigned long timerDuration = 5 * 60 * 1000; // 5 minutos en milisegundos
unsigned long timerStart = 0;
bool timerActive = false;
bool isRunning = false; // Estado de ejecución
// Estado de los botones
struct ButtonState {
    bool lastState;
    bool currentState;
ButtonState buttonModeState = {LOW, LOW};
ButtonState buttonSpeedState = {LOW, LOW};
ButtonState buttonStartPauseState = {LOW, LOW};
unsigned long lastDebounceTime = 0; // Tiempo de rebote
const unsigned long debounceDelay = 50; // Tiempo de rebote
// Inicialización de la pantalla TM1637
TM1637Display display(CLK, DIO);
    pinMode(washPin, OUTPUT); // Pin para el motor
    pinMode(curePin, OUTPUT); // Pin para la tira LED UV
    pinMode(buttonMode, INPUT_PULLUP); // Usar pull-up interno
    pinMode(buttonSpeed, INPUT_PULLUP); // Usar pull-up interno
    pinMode(buttonStartPause, INPUT_PULLUP); // Usar pull-up interno
    pinMode(ledWash, OUTPUT); // LED para función de lavado
    pinMode(ledCure, OUTPUT); // LED para función de curado
    pinMode(ledLow, OUTPUT);  // LED para velocidad Lenta
    pinMode(ledNormal, OUTPUT); // LED para velocidad Normal
    pinMode(ledHigh, OUTPUT); // LED para velocidad Alta
    pinMode(buzzerPin, OUTPUT); // Pin para el buzzer
    digitalWrite(washPin, LOW);
    digitalWrite(curePin, LOW);
    display.setBrightness(0x0f); // Máxima luminosidad
    display.clear(); // Limpiar la pantalla
    // Leer el estado de los botones
    readButton(buttonMode, buttonModeState, mode, 2);
    readButtonSpeed(buttonSpeed, buttonSpeedState);
    readButton(buttonStartPause, buttonStartPauseState, isRunning);
    // Controlar el motor y la tira LED UV si está en ejecución
    controlDevices();
    // Manejo del temporizador
    if (timerActive) {
        handleTimer();
void readButton(int buttonPin, ButtonState &buttonState, int &variable, int maxValue) {
    bool reading = digitalRead(buttonPin);
    if (reading != buttonState.lastState) {
        lastDebounceTime = millis();
    if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
        if (reading == LOW && buttonState.currentState == HIGH) { // Cambio a LOW
            variable = (variable + 1) % maxValue; // Ciclar entre valores
            updateFunctionLEDs();
            updateSpeedLEDs();
    buttonState.currentState = reading;
    buttonState.lastState = reading;
void readButtonSpeed(int buttonPin, ButtonState &buttonState) {
            if (mode == 0) {
                // Cambiar la velocidad del motor
                speed = (speed + 1) % 3; // Ciclar entre 0, 1, 2
                // Cambiar la intensidad del LED UV
                uvIntensity = (uvIntensity + 85) % 340; // Ciclar entre 0, 85, 170, 255
            updateSpeedLEDs();
void controlDevices() {
    if (isRunning) {
        if (mode == 0) { // Motor
            int motorSpeed = getMotorSpeed();
            analogWrite(washPin, motorSpeed); // Controlar el motor
            digitalWrite(ledWash, HIGH); // Encender LED de lavado
            digitalWrite(ledCure, LOW); // Apagar LED de curado
        } else { // LED UV
            analogWrite(curePin, uvIntensity); // Controlar la intensidad del LED UV
            analogWrite(washPin, 38); // Motor a 15% (255 * 0.15 ≈ 38)
            digitalWrite(ledWash, LOW); // Apagar LED de lavado
            digitalWrite(ledCure, HIGH); // Encender LED de curado
        // Apagar todo si está en pausa
        digitalWrite(washPin, LOW); // Apagar motor
        digitalWrite(curePin, LOW); // Apagar tira LED UV
void handleTimer() {
    unsigned long elapsed = millis() - timerStart;
    if (elapsed >= timerDuration) {
        timerActive = false; // Detener temporizador
        isRunning = false; // Detener ejecución
        tone(buzzerPin, 1000, 500); // Sonar el buzzer durante 500 ms
        // Calcular el tiempo restante
        unsigned long remaining = (timerDuration - elapsed) / 1000; // En segundos
        display.showNumberDec(remaining, true); // Mostrar el tiempo restante en la pantalla
int getMotorSpeed() {
    switch (speed) {
        case 0: return 38; // Lento (15%)
        case 1: return 127; // Normal (50%)
        case 2: return 255; // Rápido (100%)
        default: return 0; // Apagar
void updateFunctionLEDs() {
    digitalWrite(ledWash, mode == 0 ? HIGH : LOW); // LED para lavado
    digitalWrite(ledCure, mode == 1 ? HIGH : LOW); // LED para curado
void updateSpeedLEDs() {
    digitalWrite(ledLow, mode == 0 && speed == 0 ? HIGH : LOW); // LED para velocidad Lenta
    digitalWrite(ledNormal, mode == 0 && speed == 1 ? HIGH : LOW); // LED para velocidad Normal
    digitalWrite(ledHigh, mode == 0 && speed == 2 ? HIGH : LOW); // LED para velocidad Alta
    digitalWrite(ledLow, mode == 1 && uvIntensity == 85 ? HIGH : LOW); // LED para intensidad Baja
    digitalWrite(ledNormal, mode == 1 && uvIntensity == 170 ? HIGH : LOW); // LED para intensidad Normal
    digitalWrite(ledHigh, mode == 1 && uvIntensity == 255 ? HIGH : LOW); // LED para intensidad Alta
al verificar el codigo me sale error
exit status 1
cannot bind non-const lvalue reference of type 'int&' to an rvalue of type 'int'
por favor su apoyo.
Ha eliminado información importante del informe de errores. Muestra el informe de errores completo.
C:\Users\Documents\Arduino\Proyect\Wash_and_Cure_machine_v2\Wash_and_Cure_machine_v2.ino: In function 'void loop()':
Wash_and_Cure_machine_v2:70:66: error: cannot bind non-const lvalue reference of type 'int&' to an rvalue of type 'int'
C:\Users\Documents\Arduino\Proyect\Wash_and_Cure_machine_v2\Wash_and_Cure_machine_v2.ino:81:6: note: in passing argument 3 of 'void readButton(int, ButtonState&, int&, int)'
exit status 1
Este informe podría contener más información con
"Mostrar salida detallada durante la compilación"
opción habilitada en Archivo -> Preferencias.
Aquí puede ver que el error apunta a la línea 70, carácter 66
soy nuevo y no entiendo mucho, que debo modificar en esa línea.
El error está en esa línea. Compare la línea 70 con la línea 68. La línea 70 debe tener la misma estructura que la línea 68. Ahora, fíjate en la función a la que se llama... readButton()... Ves lo que requiere. Encuentre los argumentos correctos para la línea 70 que satisfagan los parámetros readButton().
gracias
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro
Edita tu título, usa uno que no tenga justamente lo que se considera un título inútil.
Ver en las normas punto 5.
5. Piensa un título y descriptivo
Trata de resumir tu problema con un título inteligente, útil e informativo.
Un título útil salta a la vista de las personas que podrían conocer la respuesta. Los títulos inútiles son los que deberías evitar.
Ejemplos de títulos inútiles que deberías evitar:
• ERROR EN CODIGO, AYUDA URGENTE
• Problema al programar
• Tengo un error
• Error
• Tendré problemas?
• Novato en apuros
• POR FAVOR NECESITO AYUDA RAPIDO!!!!
También debes editar los errores posteados en #3, del mismo modo que si fuera código.
