Necesito ayuda con una pantalla oled
HOLA TENGO ESTE CODIGO Y QUIERO AGREGAR UNA PANTALLA OLED PARA QUE EN LA PANTALLA ME SALGA LO DE ENCIENDA GLUCOMETRO Y EN LA PANTALLA OLED ME MUESTRE EL VALOR DE LA GLUCOSA, ME PUEDEN AYUDAR
#include<TimerOne.h>
#include<SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTConnection(10, 11); //RX/TX
//Variables procesar valor glucosa//
float AVglucosa[10];
float Vglucosa = 0;
float Vgm = 0;
float V2 = 0;
int glucosa = 0;
int PinGlucosa = 0;
//Variables gestion interrupciones//
boolean START = false;
int contInt=0;
boolean timerON = false;
//Variables calculo tiempo//
unsigned long tBegin, tEnd;
//CONFIGURACIÓN//
Timer1.initialize(200000); //Interrupción a los 200ms
Timer1.attachInterrupt(ISR_Timer); //Interrupcion llama al metodo ISR_Timer
Timer1.stop();
attachInterrupt(1, START_MEASURE, FALLING); //Interrupcion llama al metodo START_MEASURE
pinMode(Vglucosa, INPUT);
BTConnection.begin(9600);
Serial.println("Encienda glucometro"); //Mensaje inicial
//INTERRUPCIÓN TIMER 200MS//
void ISR_Timer() {
contInt++; //Se cuenta las veces que pasan 200ms
Serial.print("conInt: "); Serial.println(contInt);
//INTERRUPCIÓN PULSADOR//
void START_MEASURE() {
START = true;
Serial.println("START TRUE");
//DETECCIÓN DE PICO TENSIÓN Y TIMER 2 SEGUNDOS//
if (START == true) {
if(contInt==0){
//Tensión antes de aplicar sangre
Vglucosa = analogRead(PinGlucosa);
Vglucosa = (Vglucosa / 1023 * 5);
Serial.print("Tension actual: ");
Serial.println(Vglucosa);
//Se detecta pico de tension
if (Vglucosa > 2) {
  if(timerON==false) {
    contInt=0;
    Timer1.start(); //Timer encendido
    tBegin=millis();
    timerON=true;
  if (contInt==11) {//Han pasado 2 segundos
    Timer1.stop();
    tEnd=millis();
    contInt=0;
    noInterrupts(); //Se deshabilita interrupciones para calculo glucosa
    calcularglucosa();
//METODO CALCULO VALOR GLUCOSA//
void calcularglucosa() {
//Calculo tension//
for (int i = 0; i < 10; i++) {
AVglucosa[i] = (Vglucosa / 1023 * 5);
Serial.println(AVglucosa[i]);
Vgm=Vgm+AVglucosa[i];
//Calculo tiempo//
Serial.print("Tiempo: ");
Serial.println(tEnd - tBegin);
//Calculo valor medio tensión//
Vgm = Vgm / 10;
Serial.print("V: ");
Serial.println(Vgm);
//Calculo glucosa//
V2=VgmVgm;
glucosa = -48.16
V2 +353.5*Vgm -369.4;
Serial.print("Valor glucosa: ");
Serial.println(glucosa);
BTConnection.print(glucosa, DEC);
//Reset variables//
V2=0;
glucosa = 0;
Vgm = 0;
START = false;
timerON = false;
interrupts();
Timer1.stop();
Hola,
que tipo OLED quieres usar ? Para diferentes modelos de OLED existen varios libraries que puedes incluir en tu código y usar para tu proposito de visualizar texto y valores.
Por ejemplo <Adafruit_SSD1306> o <Adafruit_SH110x> son libraries comunes para estos pequeños 0.96" o 1.3" displays que puedes comprar por Aliexpress.
Instala la corecta library y prueba los ejemplos para ver si y como funciona tu display y después usa las corespondientes líneas de estos ejemplos en tu proyecto
a propósito: cuando publicas tu programa aqui debes usar el modo que exige este foro. Para hacerlo correcto marca tus líneas que quieres publicar y elige "Copiar al foro" en el menu.
Seguro que te van a retar en el foro si no lo haces !!!
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro
Edita y postea tu código/error usando etiquetas de código.
Si no luce bien, ve a edición, luego selecciona todo el código que has publicado, lo cortas y click en (<CODE/>)
Edita tu título, usa uno que no tenga justamente lo que se considera un título inútil.
Ver en las normas punto 5.
5. Piensa un título y descriptivo
Trata de resumir tu problema con un título inteligente, útil e informativo.
Un título útil salta a la vista de las personas que podrían conocer la respuesta. Los títulos inútiles son los que deberías evitar.
Ejemplos de títulos inútiles que deberías evitar:
• ERROR EN CODIGO, AYUDA URGENTE
• Problema al programar
• Tengo un error
• Error
• Tendré problemas?
• Novato en apuros
• POR FAVOR NECESITO AYUDA RAPIDO!!!!
