hola a todos, e estado haciendo un programa para controlar la humedad en un cuarto de cultivo indor, el detalle es que me gustaria que el programa use una configuracion direrente ya sea como para dia y para noche apoyandome de un sensor de luz para hacer el cambio entre programacion, anexo parte del codigo que tengo hasta el momento, les agradeceria mucho de su ayuda
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <BlynkSimpleEthernet.h>
#include <DHT.h>
char auth[] = BLYNK_AUTH_TOKEN;
#define W5100_CS 10
//#define SDCARD_CS 4
#define DHTPIN 2
#define DHTPIN2 5
#define DHTPIN3 7
#define DHTPIN4 9
#define DHTPIN5 23
#define dehumidifier 3
#define dehumidifier2 6
#define dehumidifier3 8
#define dehumidifier4 4
#define dehumidifier5 22
#define DHTTYPE DHT22
#define DHTTYPE2 DHT22
#define DHTTYPE3 DHT22
#define DHTTYPE4 DHT22
#define DHTTYPE5 DHT22
//prog dia
int maxHum = 70;
int minHum = 63;
int maxTemp = 88;
int maxHum2 = 70;
int minHum2 = 63;
int maxTemp2 = 88;
int maxHum3 = 70;
int minHum3 = 63;
int maxTemp3 = 88;
int maxHum4 = 70;
int minHum4 = 63;
int maxTemp4 = 88;
int maxHum5 = 70;
int minHum5 = 63;
int maxTemp5 = 88;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
DHT dht2(DHTPIN2, DHTTYPE2);
DHT dht3(DHTPIN3, DHTTYPE3);
DHT dht4(DHTPIN4, DHTTYPE4);
DHT dht5(DHTPIN5, DHTTYPE5);
BlynkTimer timer;
void sendSensor()
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature(true);
if (isnan(h) || isnan(t)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor 1");
return;
Blynk.virtualWrite(V5, h);
Blynk.virtualWrite(V6, t);
float h2 = dht2.readHumidity();
float t2 = dht2.readTemperature(true);
if (isnan(h2) || isnan(t2)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor 2");
return;
Blynk.virtualWrite(V0, h2);
Blynk.virtualWrite(V1, t2);
float h3 = dht3.readHumidity();
float t3 = dht3.readTemperature(true);
if (isnan(h3) || isnan(t3)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor 3");
return;
Blynk.virtualWrite(V2, h3);
Blynk.virtualWrite(V3, t3);
float h4 = dht4.readHumidity();
float t4 = dht4.readTemperature(true);
if (isnan(h4) || isnan(t4)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor 4");
return;
Blynk.virtualWrite(V4, h4);
Blynk.virtualWrite(V7, t4);
float h5 = dht5.readHumidity();
float t5 = dht5.readTemperature(true);
if (isnan(h5) || isnan(t5)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor 5");
return;
Blynk.virtualWrite(V8, h5);
Blynk.virtualWrite(V9, t5);
// Debug console
//Serial.begin(115200);
//pinMode(SDCARD_CS, OUTPUT);
//digitalWrite(SDCARD_CS, HIGH); // Deselect the SD card
Blynk.begin(auth);
pinMode(dehumidifier, OUTPUT);
dht.begin();
pinMode(dehumidifier2, OUTPUT);
dht2.begin();
pinMode(dehumidifier3, OUTPUT);
dht3.begin();
pinMode(dehumidifier4, OUTPUT);
dht4.begin();
pinMode(dehumidifier5, OUTPUT);
dht5.begin();
timer.setInterval(1000L, sendSensor);
Blynk.run();
timer.run();
delay(2000);
float t = dht.readTemperature();
//Serial.println("Failed to read from DHT sensor 1");
return;
if(h > maxHum) {
digitalWrite(dehumidifier, HIGH);
}else if (h < minHum) {
digitalWrite(dehumidifier, LOW);
float t2 = dht2.readTemperature();
// Serial.println("Failed to read from DHT sensor 2");
return;
if(h2 > maxHum2) {
digitalWrite(dehumidifier2, HIGH);
}else if (h2 < minHum2) {
digitalWrite(dehumidifier2, LOW);
float t3 = dht3.readTemperature();
return;
if(h3 > maxHum3) {
digitalWrite(dehumidifier3, HIGH);
}else if (h3 < minHum3) {
digitalWrite(dehumidifier3, LOW);
float t4 = dht4.readTemperature();
return;
if(h4 > maxHum4) {
digitalWrite(dehumidifier4, HIGH);
}else if (h4 < minHum4) {
digitalWrite(dehumidifier4, LOW);
float t5 = dht5.readTemperature();
return;
if(h5 > maxHum5) {
digitalWrite(dehumidifier5, HIGH);
}else if (h5 < minHum5) {
digitalWrite(dehumidifier5, LOW);
// Serial.print("Humidity: ");
// Serial.print(h);
//Serial.print(" %\t");
// Serial.print("Temperature: ");
// Serial.print((int)round(1.8*t+32));
// Serial.println(" *F ");
