Necesito ayuda
recien consegui la placa y ya estube haciendo algunos circuitos con leds bien faciles.
Hoy me puse a hacer uno con un sevomotor y cuando fui a cargar el programa....
Sketch uses 3.584 bytes (1%) of program storage space. Maximum is 253.952 bytes.
Global variables use 171 bytes (2%) of dynamic memory, leaving 8.021 bytes for local variables. Maximum is 8.192 bytes.
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
si pudieran decirme que sucede se lo agradeceria mucho
Saludos
m parece q se te quemo la placa
Saludos
Verifica que estas seleccionando la tarjeta correcta y desconecta lo que tengas conectado al Arduino
victorperezc98:
Saludos
Mmmm... huele a típico problemillo de arduino...
Solución: Tienes que "quemar" el bootloader correspondiente en tu arduino.
vaya : 3 comentarios 3 cosas diferentes me imagino el pobre victorperez no sabrá que hacer?
  1. Se te quemó la placa
  1. Tienes que "quemar" el bootloader correspondiente en tu arduino.
1 y 3 alguno de los dos no va. Si se quemó no se puede grabar ningun bootloader.
Yo creo que lo mas lógico es verificar 2.
Intenta por el consejo de Max_saeta y ver como responde.
Si tienes un driver versión 2015 puede ser que ese sea el problema.
Ve a administrador de dispositivos e intenta cambiar el driver manualmente eligiendo la carpeta donde esta instalado arduino. verás una que se llama driver. Selecciona esa y veamos que ocurre.
Si falla entonces intenta 3. quemar el bootloader para lo que necesitas otro arduino o un programador.
Y si lo intentas y sigue en problemas entonces tiene razón 1.
