Buenas, estoy desarrollando un proyecto en el cual estoy usando un arduino junto a un DHT-11 desde una RaspberryPi 3, necesito crear una pagina web y guardar estos datos mediante un servidor para acceso remoto, me doy cuenta que ocupo un Ethernet Shield, pero por el momento no lo tengo a mano, alguien me puede dar alguna alternativa, tengo un arduino YUN, e igual por medio del puerto serial que está conectado a la Pi tengo acceso a los datos desde Linux
Disculparme, no entiendo tu problema, te sobra hardware y alternativas para lograr una web con datos de un DHT 11.
Saludos
Como dice @PeterKantTropus te sobra de todo.
- usar el arduino con la placa Etherntet y crear tu web server ahi.
- usar el Arduino enviando a la Raspi y que este sea el Web server
- usar el Yun y con el hacer el WebServer.
- Y ademas el Yun con el Raspi aunque es un exceso.
Si miras los ejemplos de Arduino y Ethernet hay uno que dice WebServer
Si haces lo mismo con el YUN encontrarás algo similar.
Arduino puede comunicarse de varias maneras con el Raspi, pero la mas simple es via USB o sea pasando datos en serie.
Espero que esto responda parcialmente tus dudas.
