NEED HELP TO MY RPOJECT SCHOOL necesito ayuda con mi proyecto
Hola conseguí este codigo para alarma por intrusión y tengo un problema
Conecto todos los componentes, activo la alarma y cuando está activa directamente el sensor pir supuesta mente detecta algo, y no es así
Dice que detecto ya un movimiento y ni siquiera esta conectado mi sensor pir
ESTE ES EL CODIGO
Verifica que tu conexión este bien, cuando alguien solo copia y pega un programa es muy fácil que pase eso, es obvio que el fallo esta en el circuito puesto que el programa esta bien, en la parte donde entra a la condición de si esta en 0 o 1 es el error.
Pd. LEE LAS NORMAS DEL FORO. No se permiten publicar topics con nombres así.
Supongo que habrás verificado la salida del PIR cuando no detecta nada.
Supongo también que estarás usando un resistor pull-up (conectado a 5V) o pull-down (conectado a GND).
Seguramente el código espera la condición opuesta a la que tienes en reposo.
