#include <Wire.h>
#include <Keypad_I2C.h>
#include <Keypad.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <SFE_BMP180.h>
#define I2CADDR 0x20
SFE_BMP180 bmp180;
//Seteo de Pines
const int Rs = 24, En = 25, D4 = 26, D5 = 27, D6 = 28, D7 = 29;
LiquidCrystal lcd(Rs, En, D4, D5, D6, D7);
// Variables a utilizar
float R = 0; // Para almacenar Resistencia.
float T = 0; // Para almacenar Temperatura
float P = 0; // Para almacenar Presion
//Codigo comun para el Teclado:
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
char keys[ROWS][COLS] = {
{'1','2','3','U'},
{'4','5','6','L'},
{'7','8','9','R'},
{'S','0','E','D'}
// Filas y Columnas del teclado
byte rowPins[ROWS] = {0, 1, 2, 3};
byte colPins[COLS] = {4, 5, 6, 7};
Keypad_I2C kpd(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS, I2CADDR, PCF8574);
// Establecida la dirección LCD en 0x27 para una pantalla de 20 caracteres y 4 líneas
//MENU, invocado con funcion
void MENU(){
Serial.print("Seleccione Operacion");
Serial.print("1: Sistema SI");
Serial.print("2: Sistema USA");
Serial.print("3: Sensor T - R");
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Seleccione Operacion");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("1: Sistema SI");
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print("2: Sistema USA");
lcd.setCursor(0, 3);
lcd.print("3: Sensor T - R");
Wire.begin( );
kpd.begin( makeKeymap(keys) );
lcd.begin(20, 4);
// Impresion de la presentacion inicial en el serial
Serial.print("I N T E C");
Serial.print("Instrumentación y Medidas");
Serial.print("Richard Rodríguez");
Serial.print("IMM-359");
lcd.setCursor(5,0);
lcd.print("I N T E C");
lcd.setCursor(1,1);
lcd.print("Instrum. y Medidas");
lcd.setCursor(2,2);
lcd.print("Richard Rodríguez");
lcd.setCursor(6,3);
lcd.print("INM-359");
delay(3000);
lcd.clear(); //Esperar 3000 ms y limpiar la presentacion
lcd.setCursor(5,0);
lcd.print("Sensor de");
lcd.setCursor(4,1);
lcd.print("Temperatura");
lcd.setCursor(5,2);
lcd.print("a base de");
lcd.setCursor(4,3);
lcd.print("Resistencia");
Serial.print("Proyecto final Mediciones:");
Serial.print("Sensor de Temperatura a base de Resistencia");
delay(2000);
if (bmp180.begin())
Serial.println("BMP180 Iniciado Correctamente");
Serial.println("Error al Iniciar el BMP180");
while(1); // Bucle Infinito
MENU(); //Invocar Menu
char key = kpd.getKey();
char status;
double T,P;
// --- Opcion Salir: Simplemente despliega el menu ---
if (key == 'S'){
lcd.clear();
MENU();
// --- Opcion 1: Sistema SI ----
if (key == '1'){
status = bmp180.startTemperature(); // Inicio de lectura de temp.
if (status != 0)
delay(status); // Pausa para que finalice la lectura
status = bmp180.getTemperature(T); // Obtener la temperatura
if (status != 0)
status = bmp180.startPressure(3); // Inicio lectura de presión
if (status != 0)
status = bmp180.getPressure(P,T); // Obtenemos la presión
if (status != 0)
// Pantalla LCD
lcd.clear();
lcd.print("P= "); //P
lcd.print(P);
lcd.print(" hPa");
lcd.print("T= ");
lcd.print(T); //T
lcd.print(" *C");
// Virtual Terminla
Serial.print("P = ");
Serial.print(P); //P
Serial.print(" hPa");
Serial.print("T = ");
Serial.print(T); //T
Serial.print(" *C");
// --- Opcion 2 Sistmea Anglosajon ---
if (key == '2'){
if (status != 0)
if (status != 0)
if (status != 0)
if (status != 0)
T = (T*9/5) + 32; // Celcius a Farenheit
P = ((100*P)/1e+6)*145.038; // hpa -> psi
// En el LCD
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("P = ");
lcd.print(P); // Presion
lcd.print(" psi");
lcd.print("T = ");
lcd.print(T); // Temperatura
lcd.print(" *F");
// En Virtual Terminal
Serial.print(P);
Serial.print(" psi");
Serial.print(T);
Serial.print(" *F");
// --- Opcion 3 Sensor de Temperatura ---
if (key == '3'){
lcd.clear();
R = analogRead(0); // BITS
Serial.print ("BITS= ");
Serial.print (R);
lcd.print ("BITS= ");
lcd.print (R);
R = 4.3626 * R - 160.62 ; // // BITS a Ohms
Serial.print ("R= ");
Serial.print (R);
Serial.println(" Ohms");
lcd.print ("R= ");
lcd.print (R);
lcd.print (" Ohms");
R = abs(1.0/( 0.04 + (log(R/100)))); // Ecuacion de Ohms a °C con T0 = 25°C y R0 = 100 Ohms
T = (R*9/5) + 32; // °C -> °F
Serial.print ("T = ");
Serial.print (R);
Serial.println(" *C");
Serial.print (T);
Serial.println(" *F");
lcd.print ("T = ");
lcd.print (R);
lcd.print (" *C");
lcd.print ("T = ");
lcd.print (T);
lcd.print (" *F");
delay (530);
}`Preformatted text`
exit status 1
'PCF8574' was not declared in this scope
