need help
Necesito de su valiosa ayuda, me dejaron hacer un proyecto y soy muy nuevo en esto de los Arduinos.
Necesito saber cual es el codigo para poner leds en paralelo.
por ejemplo, prender y apagar un led con el pin 13, sin que se prenda el 12,11,10 etc.
prender y apagar un led con el pin 12 sin que se prenda el 13,11,10,9 etc.
que con cada pin pueda prender y apagar un led.
agradeceria mucho su ayuda.
I need your help, I 'm going to do a project and I am very new to Arduino .
I need to know the code to put LEDs in parallel.
for example, turn on and off the LED with pin 13 unlit turn 12,11,10 etc.
turn on and off an LED to pin 12 unlit 13,11,10,9 etc.
appreciate your help .
Prueba con esto:
   // Establecer los pines que vamos a utilizar de salida, en este caso solo
   // uso 13,12 y 11. Si se usan mas, pues mas a indicar.
   pinMode(13,OUTPUT);
   pinMode(12,OUTPUT);
   pinMode(11,OUTPUT);
   // Enciendo la salida.
   digitalWrite(13,HIGH);
   // Espero 1 segundo.
   // Apago la salida.
   digitalWirte(13,LOW);
   // El retraso de 1 segundo se puede cambiar, para que la velocidad cambie.
   // puedes definir una variable con el valor y asi ajustarlo una sola vez.
   // Hacer lo mismo en el siguiente pin.
   digitalWrite(12,HIGH);
   digitalWirte(12,LOW);
   digitalWrite(11,HIGH);
   digitalWirte(11,LOW);
El código es mejorable, pero de momento seguro que te sirve.
