Nema 17 et modélisme ferroviaire
Bonjour,
Je commence sur Arduino et je pense que je me suis attelé à du gros (pour moi).
Je suis sur un projet, pour mon club de modélisme ferroviaire.
Nous avons acheté un NEMA 17, UNO R3, A4988 et CNC Shield V3.
Le but est de commander le déplacement par bouton.
Cela a l'air simple mais...
Le NEMA sera pour équiper un pont transbordeur afin de desservir 5 voies (donc 5 positions).
L'objectif est d'avoir 5 boutons poussoirs et quelque soit la position du pont, celui-ci va automatiquement a la position sélectionnée grâce au bouton.
Et là, AU SECOUR !!!
Merci pour votre aide !
Bonjour erwann1308
Pas de panique :wink:
J'ai déjà fait ça:
Mais on peut faire plus simple :wink:
Tout ce qu'il faut pour bien faire!
A+
Cordialement
jpbbricole
C'est super !!
Cest la solution que je cherche (que bouton).
Est-ce possible d'avoir la solution?
Merci.
Bonjour erwann1308
Je vais préparer la documentation.
A+
jpbbricole
Bonjour @erwann1308 et Bienvenue sur ce Forum !
Je viens de déplacer au bon endroit le fil de discussion qui n'a pas encore sa place à l'endroit réservé aux "projets/réalisations complets et fonctionnels"...... chaque chose en son temps.....
En arrivant sur ce forum il est important de prendre connaissance de son 'Mode d'Emploi' :
Il est aussi important de savoir que Nema 17 ne veut rien dire ou plutôt ne donne que la taille de la platine de fixation : 1,7 pouce au carré soit 42 mm par 42 mm.
Ton moteur possède des indications supplémentaires, il faut tout donner.
Comme la tension d'alimentation ou la résistance des bobinages.
Exemple pris sur le site indiqué ci-après : 17HM15-1004S
Même si le CI A988 commandera le moteur en courant et non pas en tension, ce sont des informations qu'il faut connaitre pour régler le A4988, sinon le réglage se fait au pifomètre.
Un exemple de la grande variété des moteurs nema 17 :
Tu y verras des moteurs qui consomment 0,3 A et d'autres plus de 2 A
Des moteurs qui ont un pas de 1,8 ° et d'autre 0,9 °
Des moteurs qui n'ont pas le même couple,
etc etc
Bonjour erwann1308
Mon montage comprend également un affichage LCD ainsi qu'une LED RGB qui signale les divers état quand au fonctionnement du pont. Entre parenthèses, si tu ne connais pas ces LED RGB, ça vaut la peine d'y jeter un oeil, elles sont très faciles à utiliser à partir d'un Arduino et nécessitent un câblage minimum, 3 fils pour plusieurs LED.
Indispensable, un contact genre microswitch qui permet de repérer la position de départ du pont.
Je te ferai un schéma du montage du tout.
Qu'as tu pour alimenter ton NEMA17?
A+
Cordialement
jpbbricole
Pour l'alimentation, un bus 5V ou 12V continu.
Par contre je ne connais pas la microswitch (as tu une référence?).
Merci !
Pour le micro switch, un simple truc de ce genre:
Sais tu déjà quel moyen de déplacement tu utilisera, vis sans fin ou courroie crantée, si vis, de quel pas?
Quelle est la distance de déplacement?
Il y a déjà des choses sur le forum
https://forum.arduino.cc/search?q=pont%20transbordeur
Le club a pris celui-ci en 300mm
https://a.aliexpress.com/_EzD5aPP
SI tu regardes l'étiquette du moteur , tu vois sa référence
42BYGH48 et peux en déduire ses principales caractéristiques
Bonjour erwann1308
C'est parfait!
ça nous fait avec une vis au pas de 8mm et un moteur pas à pas (MPAP) de 200 pas/tour, 7500 pas d'un bout à l'autre, 37,5 tours du MPAP et une précision de 0,04 mm par pas, ce devrait être suffisant. S'il faut plus de précision on pourrait utiliser les micro-pas du driver:
Je prépare le programme et la documentation d'après ça.
Par curiosité, votre club a-t-il un site Internet?
A+
Bonne et belle journée.
jpbbricole
La carte A4988 a ces micro pas ?
Pour le site : minirailnantais.free.fr
Mais il n'est plus vraiment à jour.
2 gars du club vont s'y atteler en 2024 !
Merci et bon reveillon !
Oui, ils se règlent par des ponts sur les pin comme indiqué au post#13
Bon réveillon à toi aussi!
jpbbricole
@erwann1308
Tu peux dire merci à @al1fch d'avoir réussi à identifier la référence du moteur à partir d'une photo assez pourrie.
Tu étais mal barré à partir bille en tête sans identifier le matériel.
La documentation existe sur le A1988 qui est très utilisé.
j'en resterai là.
Bonjour,
300 mm cela me semble beaucoup (trop) !!
Après lecture du datasheet, il faut lire 48mm de long et masse = 300g
Bonjour erwann1308
Je t'ai fait un schéma de montage de l'installation:
Le fichier:
ARDFR_Nema 17 et modélisme ferroviaire.pdf (197.7 KB)
Est ce que cette forme de dessin "te parle"?
L'écran, le relais et la LED RGB sont optionnels mais participent grandement à l'agrément d'utilisation du système.
Avez vous déjà monté, essayé quelque chose avec votre matériel?
A+
Cordialement
jpbbricole
Pas de soucis pour le schema !! MERCI !
Nous n'avons rien monté car ce n'est pas encore livré !
Penses-tu pouvoir m'aider sur le sketch ?
Merci.
Bonjour erwann1308
Oui, bien sûre, je peux te passer, adapté à tes besoins, le sketch de la démo sur Youtube.
Je vais adapter mon montage à ta configuration hardware (CNS Shield V3) afin de mieux te "suivre" :wink:
A+
Cordialement
jpbbricole
