Bonjour à tous !
Je parcours en long large et travers le forum à la recherche d’une solution à mon problème.
Beaucoup de sujets font état de fonctionnements « saccadés », « bruyants » « trop lents » de leurs moteurs, les miens ne tournent tout simplement pas du tout.
Voici l’histoire.
J’ai découvert il y a peu de temps la MP - CNC pensée et développée par Ryan Zellars (pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir, ça vaux le détour). MP - CNC
Heureux propriétaire d’une Anet A8 depuis des années, je me suis lancé dans l’impression des pièces, leur assemblage… le montage des éléments électroniques… et depuis, je bloque complètement.
Voici mon équipement :
- Arduino Mega 2560 R3
- Ramps 1.4
- Drivers Moteur : A4988
- Moteurs Nema 17 1.7A 0.59Nm 84oz.in
- Ecran LCD 12864 K17
- Alimentation 12V 5A
Zellars explique le montage de sa machine avec des Ramps ICI
Réglage de la Tension des A4988 sur 0,8V.
Jusque là pas de problème.
Et l’installation du Firmware ICI
C’est la première fois que je me penche sur des questions d’électronique. Du coup chaque nom, chaque site, chaque forum est une découverte et mes connaissances sont très limitées.
Jusqu’ici je le sentais plutôt bien.
Je branche l’un de mes moteurs, branche ma carte… test avec RepetierHost… et là, patratra… rien ne bouge, aucun bruit ni sifflement… l’axe du moteur reste libre.
Deuxième symptôme, et cela semble très lié, l écran indique les coordonnées que je lui ai dit de faire sur Repetier-Host mais clignote avec un « ? » pour chacun des axes (voir Gif en pièce jointe)… comme si il n’étaient pas reconnus.
J’ai tenté de nombreuses choses :
- Réinstallation du même Firmware, mais aussi d’autres versions, d’autres CNC… toujours rien sur RepetierHost
- Branchement d’un moteur sur chaque driver installé… rien
- Vérification de broches tordus entre la Méga et les Ramps, aucune
- Avec ou sans les microstepper sous les A4988
Je n’ai pas trouvé sur le forum de solution. Selon moi il s’agit d’une chose toute bête… mais j’ai beau chercher je ne trouve pas.
Comme si les moteurs, ou (et?) les A4988 avaient tous grillés d’un coup, ou que les 5 firmwares que j’ai essayé aient tous le même problème… je n’y crois pas.
Alors si quelqu’un à déjà eu ce problème ou a sa petite idée, je sèche complètement.
Merci
