Bonjour,
Pardon d'avance pour la recurrence de mes questions, mais je sais plus quoi choisir!
Je souhaiterais avoir des conseils et connaitre les meilleur drivers pour controller ce NEMA 23 tirant 1.8 Amperes.
Voici sa courbe de force de couple en fonction de la vitesse
23HS41-1804S_Torque_Curve.pdf (159.4 KB)
Pour mon projet j'ai besoin de 10 moteurs pouvant faire tourner dans l'ideal un poids de 127 grammes, le long d'une barre de 1 m en aluminium de 60 grammes.
Mais je veux bien diviser la longueur de la barre an alumium par deux. Donc 50 cm et 30 grammes
Dans la video que j'ai mise, on voit 6 moteurs faisant tourner des barres 30 cm de 20 g auxquelles j'ai collé au bout des lumières de 15 grammes.
Ce sont de simple NEMA 17 pilotés par des DRV8825 avec une alimentation de 28 Volt
test 6 moteurs NEMA couple .42 NM
Dans l'ideal, j'aimerai faire des mouvement d'un demi tour quasi instantanément, les accelerations sont tellement grandes que les moteurs vont forcément décrochés, alors je vais limiter ma barre comme précisé avant.
J'ai vu qu'il ya des drivers qui sont contrôlés en digital ce qui donne un mouvement plus lisse, souple et surtout moins bruyant. Mon projet étant une installation artistique, il faut que le mouvement soit parfait et pas bruyant car l'ensemble du mouvement générera de la musique et j'ai que des spectateurs déambulent entre les moteurs.
Je dois faire tourner mes moteurs de manière pendulaire et circulaire. Dans le premier cas, j'ai forcement des à-coups, surtout quand le mouvement va de 21h à 3 h.
Dans la video que j'ai mise on voit les lumières, donc les moteurs, décrocher à vitesse nulle quand ils doivent changer de position, il faut absolument que je n'ai plus ce probleme!
J'ai vu TMC5160 (je crois qu'il est controlé en DSP, en 32 bit, si j'ai bien lu) et TB6600
Pour cela, j'ai deja des supports de drivers pour les contrôler, mais ces support driver peuvent supporter 30 volt max, à mon avis, il faut que j'essaye au dessus voir si les modules crament au risque de bruler un DRV 8825 à 1 euros, c'est pas grave.
Je ne crois pas que le TB6600 soit en DSP (digital), mais il est pas cher et j'ai déja testé le TMC 2209 V1.0 TMC2209 qui est normalement suffisant pour contrôler un moteur jusqu'a deux amperes, mais il fonctionne moins bien qu'un DRV 8825.
Le moteur décoche au bout d'un moment et pas avec le DRV8825.
Je viens de me dire que je devrais essayer TMC2209 V3.0, mais le probleme des TMC22XX est qu'ils sont limités à 28 Volt, et que si je veux benificier du maximum de couple, il faut que j'alimente mes moteur en 48 V.
DM320C celui là est censé faire moins de bruit que le TB6600 et il coute 10$, mais il peut fonctionner en 36 volt max et 2.2 A max, est ce que ses caractéristiques sont assez bonnes pour mes besoins?
Aussi, quel serait le meilleur systeme (si besoin) pour refroidir les drivers? Est ce que du fait qu'ils soient chaud les moteurs sont chaud aussi, ou c'est le simple fait de les utiliser à la limite de leur couple maximal?
Merci de m'avoir lu et si vous pensez qu'il y a des meilleurs choix de moteurs et drivers pour 50eur max pour l'ensemble, dites le moi. ![]()
